Bonjour, dans la documentation du plug-in, il est indiqué de faire un scénario pour mettre à jour la puissance d’un périphérique ewelink (par ex diode wifi).
Je ne vois pas sur quel commande il faut « taper » pour celui ci
si quelqu’un à une idée, merci d’avance
Par exemple pour un TH16 qui n’a pas de led :
à exécuter toutes les minutes
ou moins avec delay et boucle sans fin (cf doc)
Merci pour le retour, mais je ne comprend pas tout :
le scenario en exemple, c’est
SI etat =1 alors ON sinon OFF c’est cela ? comment ce fait la mise à jour avec cette commande ?
et accessoirement le TH16 ne mesure pas la puissance
t’as envie d’être aidé
l’exemple est pour récupérer la température.
fin de mon intervention.
