C’est un peu tout le problème pour moi, j’essaye de tourner en double commande pour commencer ma bascule de jeedom à home assistant mais je conserve encore pour l’instant l’atlas comme machine de production. Je peux connecter l’intégration ha au serveur zwavejs de jeedom, mais pour cela il faut que les deux tournent sur des versions « compatibles »
Et à trop tarder à faire les mises à jour, j’ai été tranquille pendant même pas un mois et c’est fini, je ne peux plus m’y prendre ainsi. Alors bien sûr je suis sur un cas très particulier, mais on commence sérieusement à prendre du retard
Il y a eu une nouvelle beta il y quelques jours sur jeedom mais en effet la version du serveur et de l’interface graphique n’a pas évoluée de version alors que je l’espérais.
sur HA la version vient d’etre upgradé en v8.11.0, je vais tester la migration de ma clé gen5+ vers 7 sur la nouvelle version
Tres simple :
1 - Version à jour de ZwaveJS
2 - On compile les dependances JS sur la nouvelle version
3 - Avec la GEN5+ (a jour de firmware) on fait un backup du NVM + un export du backup de la clé (node.json) à partir de l’interface UI
4- On met ca clé GEN7 on relance le reseau et on import le backup de la clé (node.json) et on restore le backup NVM
Ensuite tu devrais voir ton réseau OK sur la GEN7
Ce tuto commence par demander le passage en Debian 11.
Je suis en 10 et entends le rester tant que l’annonce officielle n’est pas faite. J’avais bien galéré en anticipant le passage de 9 à 10.
Est-ce rédhibitoire ?
Le tuto avec DEbian 11 cest pour le faire a part sur une installation vieirge, pas besoin de faire cela ! Maintenant que le serveur JS est à jour avec la correction pour la gestion de la migration Gen5/GEn7 on peut le faire en direct de l’interface graphique sans aucune ligne de commande.
Juste à mettre à jour Zwave JS, compilé les dependances, faire backup et remettre ca dans la Gen7. Validé sur une production
