je mets en place mon 1er jeedom depuis 2 semaines.
J’utilise une caméra dont le flux n’est pas accessible mais qui envoie des captures png par email.
Je souhaite utiliser le plugin MailListener pour récupérer les images et me les renvoyer par Telegram Seulement pendant la période ou l’alarme est activée.
Pour cela, ma priorité est de surveiller en IMAP une boite mail dédiée qui recoit les alertes afin d’exploiter les informations du mail avec Mail-Listener.
J’ai configuré le plugin avec succès
j’ai d’abord créé un equipement connecté sur le serveur mail.
(je recois imap connected et la pièce jointe voir les logs ci-dessous)
J’ai créé un scénario provoqué par l’expéditeur : #[Notifications][Mail_Listened2][Expéditeur]#
et
Je constate que la réinstallation des dépendance ne fonctionne pas après avoir installé le plugin
maillistener_install (4.8 Ko)
2020-04-08 08:44:43 (25.4 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1491/1491]
dependencies.sh: 3: [: maillistener: unexpected operator
Version actuelle : 12
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Fetched 13.0 MB in 18s (717 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Ok, version suffisante
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
added 91 packages from 76 contributors and audited 137 packages in 9.167s
found 0 vulnerabilities
Installation spécifique plugin
Fin de l'installation
J’ai mis le plugin en mode Debug pour avoir un maximum de logs.
Lors de la reception d’un nouveau mail avec pièce jointe, les seuls logs que j’ai sont :
maillistener_node (516 o)
imapConnected
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/01_20200407225402.jpg
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/01_20200407230516.jpg
imapConnected
imapConnected
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/01_20200408054813.jpg
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/01_20200408084130.jpg
Semble-t-il uniquement les pièce jointes.
Je me questionne donc après avoir cherché longuement sur internet si la création des dépendance est la source du dysfonctionnement du plugin
Auriez-vous des suggestions?
@lunarok, est ce normal que je n’ai pas plus de logs en mode debug?
Merci par avance pour votre aide,
A très vite,
greggreggreg
