Je me lance dans la domotique avec une première sonde de température et Jeedom.
J’ai installé Jeedom sur un Raspberry Pi 3, et je me suis fait une carte rfx com avec un arduino mega et un transreceiver Aurel.
Après installation du programme RFXcom sur l’arduino, je récupère bien les valeurs de température de ma sonde Oregon, sur mon PC de bureau.
Après achat et installation du plugin Rfxcom du market Jeedom, je connecte mon Arduino sur le Raspberry, mais je n’arrive pas à trouver l’Arduino.
Malgré de longue recherche sur le forum, je ne trouve pas la solution. J’ai bien changé de câble, changé de port, réinstallé et redémarré le plugin mais rien n’y fait.
Si quelqu’un a une solution, je suis plus que preneur.
Ok merci. J’ai donc fait l’acquisition de RFlink, j’ai connecté tout ça, tout ça.
Mais là encore pas de port usb de dispo dans ma configuration. pour autant les ports marche puisque j’y ai branché souris et clavier…
[2021-03-23 10:45:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-03-23 10:45:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-03-23 10:45:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rflink function=install callInstallFunction=1
[2021-03-23 11:50:01][INFO] : Arrêt du service rflink
[2021-03-23 11:50:02][INFO] : Arrêt du service rflink
[2021-03-23 11:50:02][INFO] : Lancement du démon rflink
[2021-03-23 11:50:02][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=ygNiw7vpKiYpCP /dev/ttyAMA0 none debug
[2021-03-23 11:50:02][INFO] : Démon rflink lancé
[2021-03-23 11:50:07][INFO] : 10;STATUS;
mes logs rflink_node :
Tue Mar 23 2021 10:47:45 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=ygNixxx, gwAddress : /dev/ttyAMA0
Tue Mar 23 2021 10:47:45 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8020
Port open
Tue Mar 23 2021 10:47:48 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Server connected
Tue Mar 23 2021 11:50:05 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=yg, gwAddress : /dev/ttyAMA0
Tue Mar 23 2021 11:50:05 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8020
Port open
Tue Mar 23 2021 11:50:07 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Server connected
je ne sais plus trop quoi faire…
J’ai bien relancer les dépendances et le demon plusieurs fois, mais rien n’apparait à l’inclusion.
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde et de cacher votre clé API tout au moins partiellement au minimum
Oui je vois bien l’Arduino avec une commande lsusb :
Deux accessoires Dell (clavier souris)
Bus 001 Device 7 ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Voici mon log de l’installation des dépendances :
[2021-03-23 14:08:05][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2021-03-23 14:10:25][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
c’est étrange car ça n’a pas dépassé 30min, le message est apparu 5min après que j’eu appuyé sur « relancer »
Citation
Ok c’est bon , je commence à obtenir des logs de température. En mettant le bon port, je récupère le signal de ma sonde de température ! Par contre c’est pas très régulier, environ 1x par heure, mais je pense qu’il me faut une meilleur antenne.
Merci beaucoup Fabrice
