LUNA - inclure module Zwave
Je ne sais pas si ma question a à voir avec la box ou le plugin mais je poste ici.
Comment faites vous l’inclusion de vos modules Zwave distants ?
Est-il possible d’activer le wifi de la box, de se mettre en inclusion, de débrancher la box pour être sur batterie et de faire le tour des modules à inclure ?
Merci par avance de vos réponses.
Normalement, si ton reseau est bien fait tu n’as pas besoin de bouger ta box. Commence par les module sur secteur le plus près de ta box puis éloigne toi au fur et a mesure.
J’ai 70 modules dans toute la maison et je n’ai jamais bougé la clef.
Même pour ré-inclure des modules distants?
si je comprend bien c’est ca l’objectif
et pour répondre @mnementh, à priori cela devrait fonctionner mais je ne connais pas la box.
il y a plusieurs mois, pour ré-inclure des modules en non-sécurisé, j’avais fait qlqch de similaire avec un pi sur lequel j’avais temporairement branché ma clé zwave et je l’avais déplacé à quelques endroits stratégiques
Oui j’ai une bonne répartition de mes routeurs et j’ai toujours fait les inclusions des modules a pile a leur emplacement définitif.
Avec ma clé aetoc je n’avais pas ce problème puisque je pouvais déplacer la clé.
Bon j’essaierais effectivement d’élargir mes inclusions au fur et à mesure.
Au pire je tenterais la seconde solution.
La réponse est oui, tu peux déplacer la luna sur batterie pour inclure des modules zwave à leur position définitive.
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Migrer modules zwave de pi à luna
Merci beaucoup !
