Je vends un lot de 3 prises connectés OSRAM Smart+, 2 boites n’ont jamais été ouverte, la troisième ouverte mais prise jamais utilisée, c’est ce modèle :
Désolé pour ma réponse tardive, je les vends tout simplement car je ne les utilise pas… Je les avais acheté en pensant leurs trouver quelque chose à faire
J’avais eu à un ami une prise OSRAM Ledvance Smart+ à prêter.
J’ai su l’inclure directement sous Jeedom et Phoscon sans aucun problème. Je lui ai rendu et
je me suis donc décidé à en acheter 4 pour moi.
Je les ai reçue mais impossible à les inclures!!!
Peut-être ont-elle un firmware différent!
J’ai su en fait en inclure 3 sur 4 brièvement dans Jeedom mais ça ne fonctionnait pas correctement. J’ai donc réinstallé le plugin complètement et depuis impossible de les réinclure. Peut-être faut-il les réinitialiser au préalable mais je ne sais pas comment faire et le mode d’emploi n’explique rien.
Avez-vous un truc pour m’aider car ça me rend fou. J’y ai déjà passé 3h (alors que celle que j’avais eu à prêter ça a été directement!).
J’ai une clef Zigbee ConBee II
Merci beaucoup
Ok je vois bien ce que c’est .
Mais dans ce cas, comment fait-on pour l’inclure sous Jeedom ou Phoscon? Il me semblait qu’on activait le mode inclusion dans Jeedom et qu’ensuite il fallait appuyer également 10 sec jusqu’au déclic du relais!
Ca reviendrait à faire la même manipulation pour soit inclure, soit réinitialiser. Exact?
Merci de votre aide
J’ai encore essayé en mettant directement la clef ConBee II sur un PC en win10 et en lançant Phoscon.
Je faits searching lights et rien de rien, testé avec 3 prises
Je n’y comprends plus rien
