kwet
Octobre 21, 2023, 7:31
1
Bonjour @Mips ,
Ton plugin fonctionne parfaitement mais lorsque l’on crée un périphérique sous le plugin Theengs-Gateway on affecte un nom à l’équipement. Dans mon exemple je dispose d’une clé SENA :
Dans les logs MQTT je vois nom pas le nom du périphérique (ce que l’on a avec les ESP32) mais tgw_ID, et nous ne pouvons modifier cela, est-ce normal ?
Je préfèrerai voir BT_Sena plutot que TGW_675 si une personne a plusieurs périphérique cela serait plus simple aussi je pense.
Mips
Octobre 21, 2023, 7:41
2
Je préfère laisser l’id moi sinon je dois commencer à nettoyer le nom; il peut y avoir des caractères qui ne seront pas supportés dans le nom d’un topic.
De plus il me faut qlqch d’unique et qui ne change pas avec le temps pour pouvoir garder le lien entre l’équipement jeedom et l’information dans mqtt, impossible avec le nom d’équipement.
Pour finir, puisque l’info remonte toute seule dans jeedom, il n’y a aucun besoin réel (excepté debug) d’aller voir ce qui se trouve dans les messages mqtt, ce sont juste des données techniques donc utiliser un identifiant technique est plus approprié.
kwet
Octobre 21, 2023, 7:44
3
Ok ça marche, oui si des personnes mettent des accents cela peut poser soucis par exemple.
Mips
Octobre 21, 2023, 7:48
4
Petit hors sujet: as-tu déjà installé la nouvelle version et « migré »/réinstallé ton antenne? (Voir changelog)
Si oui, pas de soucis du coup j’imagine?
kwet
Octobre 21, 2023, 7:51
5
Pas de soucis cela a été très long le redéploiement (6minutes) j’ai fait la mise à jour hier, mais cela fonctionne voici le log :
[2023-10-20 20:49:31] *************************************
[2023-10-20 20:49:31] * Launch install of dependencies *
[2023-10-20 20:49:31] Reading package lists...
[2023-10-20 20:49:31] Building dependency tree...
[2023-10-20 20:49:31] Reading state information...
[2023-10-20 20:49:32] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u10).
[2023-10-20 20:49:34] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
[2023-10-20 20:49:34] Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
[2023-10-20 20:49:34] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2023-10-20 20:49:34] Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
[2023-10-20 20:49:34] Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
[2023-10-20 20:49:34] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
[2023-10-20 20:49:35] Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
[2023-10-20 20:49:36] Fetched 92.4 kB in 2s (51.4 kB/s)
[2023-10-20 20:49:40] Reading package lists...
[2023-10-20 20:49:40] *****************************
[2023-10-20 20:49:40] Install modules using apt-get
[2023-10-20 20:49:40] Building dependency tree...
[2023-10-20 20:49:40] Reading state information...
[2023-10-20 20:49:42] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2023-10-20 20:49:42] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2023-10-20 20:49:42] bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2).
[2023-10-20 20:49:42] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
[2023-10-20 20:49:42] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
[2023-10-20 20:49:42] Version debian:11
[2023-10-20 20:49:42] Install pipx via pip
[2023-10-20 20:49:44] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2023-10-20 20:49:44] Collecting pipx
[2023-10-20 20:49:44] Downloading https://www.piwheels.org/simple/pipx/pipx-1.2.0-py3-none-any.whl (57 kB)
[2023-10-20 20:49:44] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57.8/57.8 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
[2023-10-20 20:49:45] Collecting argcomplete>=1.9.4 (from pipx)
[2023-10-20 20:49:45] Downloading https://www.piwheels.org/simple/argcomplete/argcomplete-3.1.2-py3-none-any.whl (41 kB)
[2023-10-20 20:49:45] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41.5/41.5 kB 2.8 MB/s eta 0:00:00
[2023-10-20 20:49:45] Collecting packaging>=20.0 (from pipx)
[2023-10-20 20:49:45] Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.2-py3-none-any.whl (53 kB)
[2023-10-20 20:49:45] Collecting userpath>=1.6.0 (from pipx)
[2023-10-20 20:49:45] Downloading https://www.piwheels.org/simple/userpath/userpath-1.9.1-py3-none-any.whl (9.1 kB)
[2023-10-20 20:49:45] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (8.1.7)
[2023-10-20 20:49:46] Installing collected packages: userpath, packaging, argcomplete, pipx
[2023-10-20 20:49:47] Successfully installed argcomplete-3.1.2 packaging-23.2 pipx-1.2.0 userpath-1.9.1
[2023-10-20 20:49:48] Success! Added /root/.local/bin to the PATH environment variable.
[2023-10-20 20:49:48] Consider adding shell completions for pipx. Run 'pipx completions' for
[2023-10-20 20:49:48] instructions.
[2023-10-20 20:49:48] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2023-10-20 20:49:48] effect.
[2023-10-20 20:49:48] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2023-10-20 20:49:48] *************************************
[2023-10-20 20:49:48] Install the required python libraries
[2023-10-20 20:55:19] installed package theengsgateway 1.1.0, installed using Python 3.9.2
[2023-10-20 20:55:19] These apps are now globally available
[2023-10-20 20:55:19] - TheengsGateway
[2023-10-20 20:55:19] ***************************
[2023-10-20 20:55:19] * Install ended *
Mips
Octobre 21, 2023, 7:53
6
6min ca va
Sur mes pi0 ca a mis 1h15
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 22, 2023, 7:53
7
