salut, @Mips
Je viens d’installer ton plugin, j’ai bien lu la doc ( mais je doit être une quiche )
j’ai créer un objet appelé MesLogs
j’ai fait un scénario de test avec juste un message dans le log MesLogs
Je ne retrouve pas ce log dans la partie Logs de jeedom…
En fait je suis pas sure d’avoir comprit comment marche le plugin,
Quel niveau de log as-tu configuré sur l’équipement?
et quel niveau de log as-tu utilisé? quelle commande?
exemple: si ton log est configuré sur « warning » et que tu utilises un « info » ou « debug », il n’écrit rien bien entendu.
m’enfin?!?
Et rien dans le http.error?
C’est quoi comme machine / os ? meme si je vois pas comment ca pourrait influencer…
tu utilises bien le « défaut » comme moteur de log? (de nouveau, ca devrait marcher pareil mais je n’ai pas su tester les autres encore)
J’ai mis une nouvelle version en stable avec du log en debug (faut activer le loglevel debug sur le plugin après l’update), peux-tu refaire le test avec?
Bon, c’est chose fait, en tout cas un test léger: j’ai activé le syslog sur mon synology et les logs remonte bien comme il faut, tout fonctionne comme prévu.
Et je n’ai plus aucun log dans jeedom, excepté les démons et les install de dépendances (tout deux écrivant directement dans le fichier de log).
Donc je suspecte quand même que c’est pareil chez toi, que tout tes logs sont sur ton server syslog, (d’ailleurs vu ta capture d’écran avec ton tes logs à 0ko ca semble confirmer)
Salut, merci pour test test, j’ai exporter mes log du syslog hier 44Go aouch…
JE vois bien des choses dedans concernant MesLogs… donc c top… je sais ou les trouver, ou arrêter le syslog je sais pas encore…
repasse sur le moteur par défaut dans jeedom et les logs retourneront dans les fichiers qui sont purgé automatiquement quand le nombre de ligne dépasse ce qui est configuré
