J’ai de plus en plus de messages d’erreur sur le plugin-protexiom
Rafraichir Vider
2023-10-21 00:40:04 protexiom Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement 55
2023-10-21 00:35:22 protexiom [Alarme Somfy-63] PID:24751 Login failed during scheduled pull. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received 69
2023-10-21 00:35:22 protexiom Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the Protexiom device Alarme Somfy. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Failed to connect to 192.xx.xx.xx port 80: No route to host
2023-10-21 00:30:36 protexiom Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the Protexiom device Alarme Somfy. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Connection timed out after 30000 milliseconds
2023-10-21 00:25:21 protexiom Erreur sur protexiom::pull() : Login failed during scheduled pull for the Protexiom device Alarme Somfy. Pull aborted. Returned error was: Login failed: CURL Error: Failed to connect to 192.xx.xx.xx port 80: No route to host
2023-10-21 00:20:23 protexiom Erreur sur protexiom::pull() : Login
Hello. Les erreurs CURL indiquent que ta jeedom n’arrive pas à communiquer avec l’alarme. Je suppose que l’un au moins sur les 2 est en wifi, et que la connexion n’est pas suffisamment stable.
L’erreur indique clairement qu’il s’agit d’un problème réseau.
Je ne sais pas dire pour quelle raison, mais cette erreur se produit parce que Jeedom ne parviens pas à communiquer avec ton alarme de manière ponctuelle.
