Log ZwaveJS vide malgré des erreurs dans le centre de message
Page Santé :
Le problème :
Cela fait 3 fois que je constate cela, ce qui pour moi est un problème, le plugin ZwaveJS ne log pas les erreurs, quand un module passe en Dead (ce qui est corrigé avec une version supérieur de ZwaveJS UI, mais ce n’est pas l’origine du message).
Le centre de message trace bien les erreurs et leur récurrences :
Mais, comme cela est visible sur la capture, le log zwavejs est vide.
La configuration du log est, comme pour tout mon Jeedom, en défaut :
Une idée ?
Truc curieux, mais je ne connais pas l’incidence :
Tous les logs vides, présents dans le dossier log, sont vu comme étant des fichiers « Application » depuis l’éditeur de fichier de Jeedom. J’ai « vidé » le log en question (qui était vide) il vient maintenant de passer en texte formaté.
Salut Fabrice,
Ça me laisse à penser que tu rencontres le problème que j’avais décris dans ce post et dans lequel tu indiquais que tout allait bien pour toi
Peut être une nouvelle vérification à faire parce que je trouve que tu as beaucoup de logs à 1b
Salut.
Les logs des scénarios sont bien ok, j’ai des plugins qui logs tous les jours dans la partie logs de Jeedom.
Là, ce qui me surprend, c’est de voir les traces dans le centre de message et rien dans le log, qui pour moi, aurait du tracer l’ensemble des lignes visibles.
Je viens de vider tous les logs, tous sont maintenant à 0 et en fichier texte.
Petit aparté, sur un des Jeedom que je gère, qui est à jour, ce matin j’ai encore eu le souci même avec la dernière version
Le changelog du plugin Jeedom indique : « semble corriger… » ça va être à suivre
Et toi alors, le log zwavejs, il contient les erreurs ou pas ?
non juste le centre de messages
Ca corrige au moins pour 3 personnes (dont moi) + changelog.
Mais en informatique il est préférable de rester prudent :wink:
Il n’y a pas de log lorsqu’un module est dead/alive, juste le message si l’option est coché dans la config du plugin.
Pareil pour les alertes de non-réveil
Salut.
Merci pour la réponse.
Du coup, ce n’est pas possible de faire en sorte que ces messages soient présents dans le log éponyme du plugin ?
si c’est possible d’avoir une entrée dans le log du plugin (ca n’aurait pas sa place dans le log du démon je trouve car ce n’est pas le démon qui génère l’info)
si on le fait, ca devrait être un log max en warning car si error, le message risque de se retrouver 2 fois dans le centre de message selon la config jeedom
perso je suis pas contre (et c’est pas vmt moi qui choisi) mais je voulais comprendre pourquoi tu le veux dans le log?
Le cas d’usage, je dirais comme pour le plugin rfxcom par exemple, avoir une trace des erreurs passées.
Je trouve juste cela drôle, d’avoir tous ces logs et que cette erreur précisément, ne s’y trouve pas.
Je n’ai peut être pas la bonne approche, mais vue que le centre de message cite ce log (ou plugin) autant garder une trace ici.
