LOG HTTP.error - Intrusions?
Hello
La commande de bannissement est gérée par fail2ban avec la tempo que tu lui indiques :
  • y a rien à faire à la main
  • tout est visible dans la conf du jail
Beaucoup de tentatives de connexions dans http.error alors que j’ai configuré dans jeedom « nombre d’échecs tolérés : 2 ». C’est souvent une même adress ip qui tente 10 fois par minute.
Savez-vous pour quelle raison cette adresse n’est pas bannie ? (en vérifiant, je n’ai aucune adresse ip bannie).
Cette configuration dans jeedom côté sécurité est bien une application de fail2ban ?
Merci bcp pour vos réponses afin de m’éclairer.
Ps : je sais que ces tentatives n’ont rien d’inquiétant mais bon, si on pouvait les bloquer, ça réduirait la charge :slight_smile:
Il faudrait voir les logs …
Merci pour la réponse, voici les derniers :
0000|[Tue Nov 01 18:47:03.923740 2022] [access_compat:error] [pid 7657] [client 152.89.196.211:53386] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0001|[Tue Nov 01 20:28:14.083188 2022] [access_compat:error] [pid 4533] [client 31.148.124.109:65213] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1, referer: http://XXXXXXXXXXX
0002|[Wed Nov 02 08:29:24.251564 2022] [access_compat:error] [pid 29298] [client 27.220.96.135:48327] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/GponForm
0003|[Wed Nov 02 11:26:25.335279 2022] [access_compat:error] [pid 30441] [client 128.1.248.26:57240] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
0004|[Wed Nov 02 14:28:56.050726 2022] [php7:error] [pid 29298] [client 5.188.210.227:33051] script '/var/www/html/echo.php' not found or unable to stat, referer: https://www.google.com/
0005|[Wed Nov 02 16:35:11.531754 2022] [access_compat:error] [pid 17020] [client 152.89.196.211:55232] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0006|[Thu Nov 03 05:24:07.545037 2022] [access_compat:error] [pid 10775] [client 107.150.105.183:48956] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sitemap.xml
0007|[Thu Nov 03 06:04:49.296939 2022] [access_compat:error] [pid 23788] [client 117.196.27.41:58631] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/setup.cgi
0008|[Thu Nov 03 06:48:08.715760 2022] [php7:error] [pid 20071] [client 147.182.238.157:36390] script '/var/www/html/system_api.php' not found or unable to stat
0009|[Thu Nov 03 06:48:10.604743 2022] [access_compat:error] [pid 9016] [client 147.182.238.157:37340] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/c
0010|[Thu Nov 03 06:48:12.535768 2022] [access_compat:error] [pid 30441] [client 147.182.238.157:38258] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/streaming
0011|[Thu Nov 03 06:48:14.613051 2022] [access_compat:error] [pid 11422] [client 147.182.238.157:39282] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/stalker_portal
0012|[Thu Nov 03 06:48:16.746251 2022] [access_compat:error] [pid 9016] [client 147.182.238.157:40326] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/stream
0013|[Thu Nov 03 06:48:18.658236 2022] [access_compat:error] [pid 18654] [client 147.182.238.157:41358] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/flu
0014|[Thu Nov 03 08:52:46.510784 2022] [access_compat:error] [pid 23788] [client 107.182.129.219:35114] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.asp
0015|[Thu Nov 03 12:41:55.722115 2022] [php7:error] [pid 25119] [client 205.185.127.253:55512] script '/var/www/html/a.php' not found or unable to stat
0016|[Thu Nov 03 13:52:03.530245 2022] [access_compat:error] [pid 25111] [client 113.87.51.95:59048] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/board.cgi
0017|[Thu Nov 03 14:59:17.303514 2022] [access_compat:error] [pid 17498] [client 152.89.196.211:57960] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0018|[Thu Nov 03 18:33:16.813043 2022] [access_compat:error] [pid 23788] [client 192.241.193.196:35928] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/hudson
0019|[Thu Nov 03 21:40:04.209278 2022] [access_compat:error] [pid 20071] [client 192.241.202.59:44174] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0020|[Fri Nov 04 08:55:56.268029 2022] [access_compat:error] [pid 16381] [client 110.43.33.120:62603] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/manager
0021|[Fri Nov 04 09:52:39.144084 2022] [access_compat:error] [pid 13235] [client 193.142.146.35:44386] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/login_H1.asp
0022|[Fri Nov 04 09:57:58.088929 2022] [access_compat:error] [pid 9016] [client 193.142.146.35:42682] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/login_H1.asp
0023|[Fri Nov 04 12:35:18.714173 2022] [access_compat:error] [pid 11422] [client 152.89.196.211:39250] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0024|[Fri Nov 04 15:14:28.281209 2022] [php7:error] [pid 17472] [client 205.185.127.253:40714] script '/var/www/html/a.php' not found or unable to stat
0025|[Sat Nov 05 01:25:44.174639 2022] [access_compat:error] [pid 1539] [client 59.92.41.187:46091] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/boaform
0026|[Sat Nov 05 04:57:45.802660 2022] [access_compat:error] [pid 17456] [client 221.15.194.199:45819] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/boaform
0027|[Sat Nov 05 12:21:27.829422 2022] [access_compat:error] [pid 1539] [client 152.89.196.211:38148] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
0028|[Sat Nov 05 20:02:01.294128 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 178.72.78.239:19981] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/setup.cgi
0029|[Sat Nov 05 20:03:56.778442 2022] [access_compat:error] [pid 5326] [client 92.154.95.236:45500] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/owa
0030|[Sat Nov 05 20:04:07.058107 2022] [access_compat:error] [pid 5326] [client 92.154.95.236:41886] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.git
0031|[Sat Nov 05 20:04:27.990459 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 92.154.95.236:40086] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/centreon
0032|[Sat Nov 05 20:04:38.119753 2022] [access_compat:error] [pid 5326] [client 92.154.95.236:57110] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/orion
0033|[Sat Nov 05 20:04:48.368777 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 92.154.95.236:41430] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.well-known
0034|[Sun Nov 06 04:15:17.134349 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 185.180.143.141:35944] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/webfig
0035|[Sun Nov 06 04:15:17.217678 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 185.180.143.141:36070] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/login
0036|[Sun Nov 06 04:16:10.443755 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:55756] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/scripts
0037|[Sun Nov 06 04:16:10.692532 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:15739] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/nmaplowercheck1667704570
0038|[Sun Nov 06 04:16:10.742593 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:4966] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.shtml
0039|[Sun Nov 06 04:16:10.846343 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:8153] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/pools
0040|[Sun Nov 06 04:16:10.898853 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:42909] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.pl
0041|[Sun Nov 06 04:16:10.950244 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:23756] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/CSS
0042|[Sun Nov 06 04:16:10.999782 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:60349] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/pools
0043|[Sun Nov 06 04:16:11.054032 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:19428] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.jhtml
0044|[Sun Nov 06 04:16:11.155683 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:36652] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/Portal
0045|[Sun Nov 06 04:16:11.208648 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:34451] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/qURD
0046|[Sun Nov 06 04:16:11.209097 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:34293] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.aspx
0047|[Sun Nov 06 04:16:11.314441 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:37198] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sdk
0048|[Sun Nov 06 04:16:11.416901 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:42688] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/Portal0000.htm
0049|[Sun Nov 06 04:16:11.518791 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:55798] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.jsp
0050|[Sun Nov 06 04:16:11.575694 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:53865] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/__Additional
0051|[Sun Nov 06 04:16:11.682921 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:36793] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.shtml
0052|[Sun Nov 06 04:16:11.846465 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:8644] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.jsp
0053|[Sun Nov 06 04:16:11.908108 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:29172] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.git
0054|[Sun Nov 06 04:16:11.908099 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:40949] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1
0055|[Sun Nov 06 04:16:12.005142 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:47584] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.jhtml
0056|[Sun Nov 06 04:16:12.005530 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:17593] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/server-status
0057|[Sun Nov 06 04:16:12.160953 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:7518] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.aspx
0058|[Sun Nov 06 04:16:12.320069 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:39779] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.cgi
0059|[Sun Nov 06 04:16:12.473905 2022] [php7:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:31468] script '/var/www/html/inicio.php' not found or unable to stat
0060|[Sun Nov 06 04:16:12.633654 2022] [php7:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:30177] script '/var/www/html/main.php' not found or unable to stat
0061|[Sun Nov 06 04:16:13.151191 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:19043] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.shtml
0062|[Sun Nov 06 04:16:13.303658 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:44747] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.jhtml
0063|[Sun Nov 06 04:16:13.456481 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:59138] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.jhtml
0064|[Sun Nov 06 04:16:13.610283 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:53546] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.jhtml
0065|[Sun Nov 06 04:16:13.766373 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:9990] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.cgi
0066|[Sun Nov 06 04:16:13.918862 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:49259] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.pl
0067|[Sun Nov 06 04:16:14.072637 2022] [access_compat:error] [pid 2271] [client 172.104.137.47:16530] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.pl
0068|[Sun Nov 06 04:16:14.225842 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:4682] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.asp
0069|[Sun Nov 06 04:16:14.381110 2022] [php7:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:38732] script '/var/www/html/admin.php' not found or unable to stat
0070|[Sun Nov 06 04:16:14.534441 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:57506] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.cgi
0071|[Sun Nov 06 04:16:14.687263 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:9185] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.jsa
0072|[Sun Nov 06 04:16:14.839084 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:30954] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.jhtml
0073|[Sun Nov 06 04:16:15.144482 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:37508] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.jsa
0074|[Sun Nov 06 04:16:15.296033 2022] [access_compat:error] [pid 2271] [client 172.104.137.47:12501] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.cgi
0075|[Sun Nov 06 04:16:15.448792 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:32898] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.cfm
0076|[Sun Nov 06 04:16:15.603710 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:12719] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.aspx
0077|[Sun Nov 06 04:16:15.758427 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:59336] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.aspx
0078|[Sun Nov 06 04:16:15.912716 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:40772] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.asp
0079|[Sun Nov 06 04:16:16.219277 2022] [php7:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:26216] script '/var/www/html/home.php' not found or unable to stat
0080|[Sun Nov 06 04:16:16.370571 2022] [php7:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:65179] script '/var/www/html/base.php' not found or unable to stat
0081|[Sun Nov 06 04:16:16.523653 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:5620] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.jsa
0082|[Sun Nov 06 04:16:16.676460 2022] [access_compat:error] [pid 2271] [client 172.104.137.47:4620] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.jhtml
0083|[Sun Nov 06 04:16:16.984640 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:10203] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.shtml
0084|[Sun Nov 06 04:16:17.138796 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:48758] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.inc
0085|[Sun Nov 06 04:16:17.289386 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:23308] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.shtml
0086|[Sun Nov 06 04:16:17.441410 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:19618] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.jsp
0087|[Sun Nov 06 04:16:17.798109 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:44690] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.cfm
0088|[Sun Nov 06 04:16:17.948367 2022] [access_compat:error] [pid 2271] [client 172.104.137.47:57154] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.asp
0089|[Sun Nov 06 04:16:18.135736 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:47508] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.pl
0090|[Sun Nov 06 04:16:18.288433 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:44909] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.jhtml
0091|[Sun Nov 06 04:16:18.444075 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:21150] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.jsp
0092|[Sun Nov 06 04:16:18.599830 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:33816] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.shtml
0093|[Sun Nov 06 04:16:18.753587 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:16057] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.jhtml
0094|[Sun Nov 06 04:16:18.904190 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:46522] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.jsa
0095|[Sun Nov 06 04:16:19.063396 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:10820] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.jsa
0096|[Sun Nov 06 04:16:19.219886 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:22595] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.asp
0097|[Sun Nov 06 04:16:19.373680 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:61708] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.jhtml
0098|[Sun Nov 06 04:16:19.527903 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:3354] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.jsp
0099|[Sun Nov 06 04:16:19.688071 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:28293] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.jsp
0100|[Sun Nov 06 04:16:19.842146 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:12053] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.cfm
0101|[Sun Nov 06 04:16:19.996616 2022] [php7:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:58506] script '/var/www/html/indice.php' not found or unable to stat
0102|[Sun Nov 06 04:16:20.149638 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:59164] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.jsp
0103|[Sun Nov 06 04:16:20.303633 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:42316] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.pl
0104|[Sun Nov 06 04:16:20.458708 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:21640] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.jsp
0105|[Sun Nov 06 04:16:20.610987 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:28417] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.cgi
0106|[Sun Nov 06 04:16:20.764538 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:58152] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.pl
0107|[Sun Nov 06 04:16:20.917938 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:54843] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.asp
0108|[Sun Nov 06 04:16:21.073640 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:39244] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.pl
0109|[Sun Nov 06 04:16:21.226854 2022] [php7:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:1331] script '/var/www/html/start.php' not found or unable to stat
0110|[Sun Nov 06 04:16:21.379911 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:33175] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.cgi
0111|[Sun Nov 06 04:16:21.527825 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:39084] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.cfm
0112|[Sun Nov 06 04:16:21.678334 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:48221] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.asp
0113|[Sun Nov 06 04:16:21.827760 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:5567] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.pl
0114|[Sun Nov 06 04:16:21.978364 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:13496] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.cgi
0115|[Sun Nov 06 04:16:22.130131 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:65010] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.cgi
0116|[Sun Nov 06 04:16:22.280106 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:48435] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.pl
0117|[Sun Nov 06 04:16:22.580200 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:45064] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.cfm
0118|[Sun Nov 06 04:16:22.731525 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:65470] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.jsa
0119|[Sun Nov 06 04:16:22.881497 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:34893] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.shtml
0120|[Sun Nov 06 04:16:23.033326 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:62837] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.jsa
0121|[Sun Nov 06 04:16:23.184804 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:19549] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.jhtml
0122|[Sun Nov 06 04:16:23.333538 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:64297] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.cgi
0123|[Sun Nov 06 04:16:23.633712 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:35524] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.cfm
0124|[Sun Nov 06 04:16:23.783497 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:47829] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.jsa
0125|[Sun Nov 06 04:16:23.934143 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:9567] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.shtml
0126|[Sun Nov 06 04:16:24.085358 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:65160] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.cfm
0127|[Sun Nov 06 04:16:24.235247 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:31195] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.shtml
0128|[Sun Nov 06 04:16:24.534386 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:49350] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.aspx
0129|[Sun Nov 06 04:16:24.684757 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:40454] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/localstart.asp
0130|[Sun Nov 06 04:16:24.831689 2022] [core:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:24850] AH00126: Invalid URI in request GET default.asp HTTP/1.1
0131|[Sun Nov 06 04:16:24.985278 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:59785] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.aspx
0132|[Sun Nov 06 04:16:25.136465 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:50455] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/admin.jsp
0133|[Sun Nov 06 04:16:25.435331 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:1799] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.asp
0134|[Sun Nov 06 04:16:25.586127 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:46095] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.pl
0135|[Sun Nov 06 04:16:25.736306 2022] [php7:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:34778] script '/var/www/html/menu.php' not found or unable to stat
0136|[Sun Nov 06 04:16:25.885448 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:36856] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.jsa
0137|[Sun Nov 06 04:16:26.036336 2022] [php7:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:14324] script '/var/www/html/default.php' not found or unable to stat
0138|[Sun Nov 06 04:16:26.186308 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:45789] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.cgi
0139|[Sun Nov 06 04:16:26.337119 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:27615] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/indice.pl
0140|[Sun Nov 06 04:16:26.636377 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:23128] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.cgi
0141|[Sun Nov 06 04:16:26.786491 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:61156] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.jsa
0142|[Sun Nov 06 04:16:26.938836 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:42952] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/menu.aspx
0143|[Sun Nov 06 04:16:27.088793 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:60560] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.aspx
0144|[Sun Nov 06 04:16:27.238763 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:60786] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/inicio.jsp
0145|[Sun Nov 06 04:16:27.389035 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:58473] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.cfm
0146|[Sun Nov 06 04:16:27.538760 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:26135] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.asp
0147|[Sun Nov 06 04:16:27.838992 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 172.104.137.47:43703] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.aspx
0148|[Sun Nov 06 04:16:27.989349 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:12263] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/home.cfm
0149|[Sun Nov 06 04:16:28.142375 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:7914] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.cfm
0150|[Sun Nov 06 04:16:28.292711 2022] [access_compat:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:64370] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.asp
0151|[Sun Nov 06 04:16:28.441650 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:5601] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.aspx
0152|[Sun Nov 06 04:16:28.592016 2022] [access_compat:error] [pid 32228] [client 172.104.137.47:41839] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/start.jsp
0153|[Sun Nov 06 04:16:28.743338 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 172.104.137.47:17796] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/main.shtml
0154|[Sun Nov 06 04:16:28.893348 2022] [access_compat:error] [pid 13718] [client 172.104.137.47:30663] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.asp
0155|[Sun Nov 06 04:16:29.042883 2022] [access_compat:error] [pid 13764] [client 172.104.137.47:47392] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.jsa
0156|[Sun Nov 06 04:16:29.342750 2022] [access_compat:error] [pid 2922] [client 172.104.137.47:49100] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/default.aspx
0157|[Sun Nov 06 04:16:29.492785 2022] [access_compat:error] [pid 6734] [client 172.104.137.47:24575] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/index.shtml
0158|[Sun Nov 06 04:16:29.643898 2022] [php7:error] [pid 27653] [client 172.104.137.47:54405] script '/var/www/html/localstart.php' not found or unable to stat
0159|[Sun Nov 06 04:16:29.792031 2022] [access_compat:error] [pid 22076] [client 172.104.137.47:9568] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/base.cfm
0160|[Sun Nov 06 05:08:37.588677 2022] [access_compat:error] [pid 32551] [client 27.215.87.17:56706] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/boaform
0161|[Sun Nov 06 08:21:10.840257 2022] [access_compat:error] [pid 17290] [client 49.143.32.6:3691] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/setup.cgi
0162|[Sun Nov 06 13:49:17.250100 2022] [access_compat:error] [pid 32364] [client 152.89.196.211:40556] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
Ok. Donc il n’y a pas de tentative de connexion, c’est pour ça que l’ip n’est pas ban.
Il n’y a que recherche de failles :wink:
ok, merci. la recherche de faille devrait être ban aussi :wink:
Je vois que [apache-multiport] est ignoré dans l’exemple de @naboleo et plus tard utilisé par @yodul.
Pouvez vous me dire s’il faut l’activer ?
