j ai des temperatures cpu freebox elevees remontees 77/78° cpu slave/master normal? et du tile
Freebox_OS (cpu élevé).log (707,0 Ko)
@Deltoide tu as bien des remonté pour les tileset, peux tu isolé les ce que tu constate qui ne fonctionne pas car la je suis perdu.
Un monté en température peut etre du a un monté en charge quel est la charge n’a tu pas trop reduit les temps de boucle
@mika-nt28 ,
ce qui ne fonctionnait pas j ai tout indiqué dans le post d’hier, suite à ta mise à jour du plugin
ainsi que les temps de boucle des 2 detecteurs et « etat de l’alarme »
j’avais aussi dit que je n’avais pas de tileset , ce matin il y en avait, d’ou le nouveau message je te l’ai dit dans le cas ou c est utile
la temperature des processeurs me parait elevée , je ne sais pas si c’est dans les normes de fonctionnement normal, je voulais savoir si c’etait un phenomene lié à la maj/bug de ton plugin
Bah si je les vois dans les log
Je ne comprend pas le probleme la du coup
Un peut contradictoire non?
Faut isolé les log car je ne connais pas du tout ton installation
Bah 5minute oui c’est lent, et c’est pour cela que c’est paramétrable a toi de trouvé le bon compromis entre la charge CPU et la rapidité du retour
Pareil isole le log que je puisse comprendre
Dans le message initial 2jours avant , Non : comme indiqué pas de tileset dans [Freebox_OS (update plugin).log]*
et Oui : " du tile(set) dans [Freebox_OS (cpu élevé).log] " comme indiqué dans les message d hier -
"les info couvercle de Detection de mouvements ET détecteur d’ouverture remontent
après le laps de temps défini dans leurs parametres 60s et 95s
Je ne comprend pas le problème la du coup ":
je ne dis pas qu il y a un problème mais que les info « couvercle » remontent bien et je donne le paramétrage de boucle des deux détecteurs
- > toujours batterie “0” pour le detecteur de mvts
> -batterie 100 detecteur d’ouverture
-Batterie « detecteurs ouverture » batterie valeur 100, donc l info est supposée remonter et la batterie pleine
- Mais la batterie du « detecteur de mouvements » reste a « zero=0 » donc soit l’info ne remonte pas correctement , soit sa valeur est erronée(dans l’appli android Freebox y a « batterie pleine ») c’est le 1er post du fil , donc là il y a toujours un probleme meme apres update de ton plugin
- > -Le detecteur de mouvements toujours pour “info detection”
> -le detecteur ouverture toujours "info etat " sur
ca je pense lié aux boucles de temporisation faudrait que j’arrive à tester quand j ouvre la porte, au moment du rafraichissement du module « ouverture » fastidieux et compliqué
je faisais remonter que il n’y a pas de changement rapport à l’ancien plugin
ca ok noté -
- telecommande alarme toujours pas de remontée de l’etat bouton appuyé ou niveau piles
ok je vais essayer d’utiliser la « telecommande alarm free » d’acriver desactiver les alarmes principales/secondaires et de garder les info du log debug freeboxos
Si j’isole les log de tileset et que je regarde le contenue, on voit que la freebox envoie null a la valeur de batterie
[2019-12-03 06:17:10][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-12-03 06:17:10][DEBUG] : {
"result" : [ {
"data" : [ {
"ep_id" : 6,
"history" : [ {
"timestamp" : 1575228734,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575228811,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575230858,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575230973,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575231008,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575231074,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575231338,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575231523,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575233418,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575233516,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575233550,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575233678,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575236312,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575236372,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575264070,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575264153,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575264432,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575264555,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575266448,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575266617,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575266850,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575266919,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575266922,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575266982,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575267165,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575267225,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575268098,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575268331,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575302615,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575302807,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575302808,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575302960,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575302962,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575303040,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304496,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304970,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304976,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575305036,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575306473,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575314427,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575314437,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575314516,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575314616,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575314941,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575315184,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575315324,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575315563,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575315637,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575316390,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575316580,
"value" : "1" } ],
"label" : "Détection",
"name" : "trigger",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 6,
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "text",
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/mouvement.png",
"status_text_range" : [ "Mouvement détecté",
"Aucun mouvement" ] },
"value" : true,
"value_type" : "bool" },
"ep_id" : 7,
"history" : [ {
"timestamp" : 1550766625,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1550766411,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574953786,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574953787,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574953826,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574955609,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574955615,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574956183,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574956184,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574956196,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574956339,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574956345,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304588,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304906,
"value" : "0" } ],
"label" : "Couvercle",
"name" : "cover",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 7,
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "warning",
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/warning.png",
"status_text_range" : [ "Fermé",
"Ouvert" ],
"unit" : "" },
"value" : false,
"ep_id" : 9,
"label" : "Batterie faible",
"name" : "battery_warning",
"signal_id" : 9,
"ui" : {
"access" : "r",
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_0.png",
"range" : [ 0,
10 ],
"status_text_range" : [ "Batterie critique",
"Batterie faible" ],
"unit" : "%" },
"value" : null,
"value_type" : "int" },
"ep_id" : 0,
"label" : "",
"name" : "alarm1",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 3,
"slot_id" : 0,
"ui" : null,
"value" : true,
"ep_id" : 1,
"label" : "",
"name" : "alarm2",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 4,
"slot_id" : 1,
"ui" : null,
"value" : false,
"value_type" : "bool" } ],
"ep_type" : "signal",
"group" : {
"icon_url" : "",
"label" : "Salon" },
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/detecteur_mouvement.png",
"label" : "Détecteur de mouvements",
"node_id" : 8,
"type" : "alarm_sensor" } ],
"success" : true }
[2019-12-03 06:17:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-12-03 06:17:28][DEBUG] : {
"result" : [ {
"data" : [ {
"ep_id" : 6,
"history" : [ {
"timestamp" : 1574318141,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574318146,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574343683,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574343690,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574366377,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574366382,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574366575,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574366581,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574439212,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574439220,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574440363,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574440369,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574440393,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574440399,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574442480,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574442486,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574467856,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574467859,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574531760,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574531766,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574533218,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574533229,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574617010,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574617012,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574669367,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574669371,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574699688,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574699693,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574892977,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574892985,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574906804,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574906813,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574957282,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574957284,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575043711,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575043717,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575047609,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575047614,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575069769,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575069775,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575081637,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575081642,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575268309,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575268313,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575302595,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575302600,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304827,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304829,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304865,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304866,
"value" : "1" } ],
"label" : "État",
"name" : "trigger",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 6,
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "icon",
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/porte_%.png",
"status_text_range" : [ "Ouvert",
"Fermé" ] },
"value" : true,
"ep_id" : 7,
"history" : [ {
"timestamp" : 1550767223,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574958960,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574958961,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1574958962,
"value" : "0" },
"value" : "1" },
"timestamp" : 1574958974,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304500,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304543,
"value" : "0" },
"timestamp" : 1575304729,
"value" : "1" },
"timestamp" : 1575304784,
"value" : "0" } ],
"name" : "cover",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 7,
"ui" : {
"access" : "r",
"Ouvert" ] },
"value" : false,
"ep_id" : 9,
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 9,
"ui" : {
"access" : "r",
"range" : [ 0,
10 ],
"unit" : "%" },
"value" : 100,
"ep_id" : 0,
"label" : "",
"name" : "alarm1",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 3,
"slot_id" : 0,
"ui" : null,
"value" : true,
"ep_id" : 1,
"label" : "",
"name" : "alarm2",
"refresh" : 2000,
"signal_id" : 4,
"slot_id" : 1,
"ui" : null,
"value" : true,
"group" : {
"icon_url" : "",
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/detecteur_ouverture.png",
"label" : "Détecteur d'ouvertures",
"node_id" : 12,
"success" : true }
[2019-12-03 06:17:50][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/14([])
[2019-12-03 06:17:50][DEBUG] : {
"result" : [ {
"data" : [ {
"ep_id" : 5,
"signal_id" : 5,
"ui" : {
"access" : "r",
"icon_range" : [ 0,
10 ],
"unit" : "%" },
"value" : null,
"ep_id" : 2,
"history" : [ {
"timestamp" : 1566225876,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1571933437,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1574614532,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1574614547,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575054045,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575054130,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575069682,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575304988,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575305032,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305039,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575305043,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305054,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575305080,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305131,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305141,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575305170,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305180,
"value" : "3" },
"timestamp" : 1575305342,
"value" : "2" },
"timestamp" : 1575305783,
"value" : "2" } ],
"label" : "Bouton appuyé",
"name" : "pushed",
"signal_id" : 2,
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "none",
"icon_range" : [ 1,
2,
3,
4 ],
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/kfb_button_%.png",
"range" : [ 0,
1,
2,
3 ],
"status_text_range" : [ null,
"Alarme principale",
"Désactivation",
"Alarme secondaire" ] },
"value" : null,
"value_type" : "int" } ],
"ep_type" : "slot",
"group" : {
"icon_url" : "",
"label" : "" },
"icon_url" : "/resources/images/home/pictos/telecommande.png",
"label" : "Télécommande d'alarme",
"node_id" : 14,
"type" : "alarm_remote" } ],
"success" : true }
Oui pourtant ici « pleine »:
Et le detecteur d ouvertures qui lui est correctement indiqué comme batterie « 100 » par freeboxos est bien aussi batterie pleine dans Freebox android :
ps: la seule difference à noter , le detecteur de mouvements non rattaché à l alarme secondaire : logique on est à la maison
Perso j’ai exactement le même problème une valeur null dans la partie batterie détecteur de mouvement…
bonjour, sur le ujet du niveau de la batterie des modules de détection, avez vous un retour. de mon cote j’ai uniquement le retour sur les capteurs de porte et toujours rien sur ceux de détection.
le problème sera t i l possible a résoudre ou c’est un bug au niveau de l’api free
Il me semble que @mika-nt28 a répondu à ce pb
L API remonte que 2 états donc pas possible d avoir autres choses
merci j’ai essaye de voir cette reponse mais pas trouve.
c’est un probleme cote free alors c’est cela
car cela fonctionne bien avec les capteur porte
Je comprends pas
ma demande était de savoir pourquoi les infos de la batterie des modules de détection du pack sécurité de la Freebox ne remonte pas alors que les infos des capteurs de porte remonte bien
problème plugin ou problème cote free
Ha ok je sais pas si je l’ai géré
Je vais regarder ça
Je confirme ce n’est pas gerer par le plugin
Est ce que tu peux me poster un log pour que je vois ce que remonte l’api
hellom j’ai mis une actualisation toutes les 30s pour te remonter
[2020-05-13 10:21:23][DEBUG] : [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2020-05-13 10:21:23][DEBUG] : [FreeboxRequest] { "result" : [ { "data" : [ { "ep_id" : 6, "history" : [ { "timestamp" : 1587727212, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1587727272, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1587728195, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1587728255, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1587728424, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1587728484, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1587728659, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1587728719, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1587728967, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1587729027, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589288278, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589288338, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589288727, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589288803, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589288803, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589288891, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589288893, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589288953, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589289012, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589289072, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589289085, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589289158, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589289159, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589289232, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589289799, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589289880, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589289887, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589289947, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290062, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589290122, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290161, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589290221, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290635, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589290695, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290786, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589290853, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290889, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589290949, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589290989, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589291063, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589291429, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589291489, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589292846, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589292945, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589296109, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589296169, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589297385, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589297445, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1589298016, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1589298076, "value" : "1" } ], "label" : "Détection", "name" : "trigger", "refresh" : 2000, "signal_id" : 6, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/mouvement.png", "status_text_range" : [ "Mouvement détecté", "Aucun mouvement" ] }, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 7, "history" : [ { "timestamp" : 1545638214, "value" : "0" } ], "label" : "Couvercle", "name" : "cover", "refresh" : 2000, "signal_id" : 7, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/warning.png", "status_text_range" : [ "Fermé", "Ouvert" ], "unit" : "" }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 9, "label" : "Batterie faible", "name" : "battery_warning", "signal_id" : 9, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_0.png", "range" : [ 0, 10 ], "status_text_range" : [ "Batterie critique", "Batterie faible" ], "unit" : "%" }, "value" : null, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 0, "label" : "", "name" : "alarm1", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "slot_id" : 0, "ui" : null, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 1, "label" : "", "name" : "alarm2", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 1, "ui" : null, "value" : true, "value_type" : "bool" } ], "ep_type" : "signal", "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Couloir" }, "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/detecteur_mouvement.png", "label" : "FREEBOX - Détecteur Couloir", "node_id" : 12, "type" : "alarm_sensor" } ], "success" : true }
a disposition
est-il possible de faire des retours à la ligne des logs pour que se soit plus lisible ?
Si j’isole une peut ton log, on a bien un commande de niveau de batterie qui doit etre cree par le plugin
"ep_id" : 9,
"signal_id" : 9,
"ui" : {
"access" : "r",
"range" : [0, 10],
"status_text_range" : ["Batterie critique", "Batterie faible"],
"unit" : "%"
"value" : null,
Est bien le cas je suis un peut perdu la .
Par contre vue que le range est de 0 a 10 je me demand si la valeur est la bonne?
Par contre il manque bien le lien du niveau de batterie pour la gestion de jeedom.
Il doit eglament manqué les unité
J’ai fait quelque retouche sur la beta
avant la mise à jour de la beta
Petite question, peut-tu ajouter « eq_id » dans l’onglet équipement pour que l’on puisse le trouver dans les logs après en cas de pb
suite à la mise à jour, j’ai cet erreur
Type incorrect (classe équipement inexistante) : Freebox_OS
Arf, le plugin n’est pas activé sur ma dev du coup je n’ai pas vue l’erreur
Un mauvais copier collé avec un parenthese en trop
Je pousse la correction de suite
eq_id c’est le logicalId de jeedom que tu peux trouvé dans les options avancé de ton equipement
L’affiché sur la page n’a pas de sens car cela n’est pas une info utile or debug
