toutes les secondes dans le log event :
« [2019-11-27 19:18:43][INFO] : Evènement sur la commande [Appartement][Détecteur de mouvements Freebox][info_Batterie faible] valeur : » voir log ci dessous
event.log (26,8 Ko)
ps: Dans l’application freebox android : batterie pleine pour le détecteur de mouvements
Celui ci apparait comme cela sur le dashboard
Est ce normal cette journalisation perpetuelle
ps depuis les 3 dernieres versions des VM jeedom et Freeboxos
avant je n’avais rien installé comme docker domotique(parametrage du pack securité sur la freebox delta uniquement et tout fonctionnait) , j’ai commencé quand j’ai recu ma clef zwave : Z-stick Gen5
Est ce que tu peux chercher les log de se capteur
re, je fais ca comment? j ai la rubrique logs avec events, que j’ai joint ci dessus
mercievent (2).log (66,7 Ko)
je suis allé sur le « detecteurs de mouvements » *conf avancee log ci joint
Non les évent c’est normal.
Il faut passer le niveau de log sur debug et rechercher le log correspondant.
C’est pas facile mais c’est primordial pour comprendre le problème
ok je fais caFreebox_OS (2).log (5,7 Ko)
c’est le bon log(freebox os)?
je mets a jour le logFreebox_OS (3).log (10,2 Ko)Freebox_OS (4).log (14,7 Ko)Freebox_OS (5).log (19,3 Ko)
Visiblement dans aucun de ses log tu as une requête pour remonté l’état de tes détecteur.
Peux tu dans les log faire un filte sur « tileset ».
Si rien du tout c’est que le demon n’est pas démarré et il faut vérifier le moteur de tache de jeeodm
Salut , j ai recherché « tileset » dans les logs, il n y a rien:
je suis allé dans/ reglages/systeme/moteur de taches:
tout ce qui est freeboxos est en vert , voir ci dessous sasie ecran en 2 parties
ps: je joins le log freeboxos mis a jour depuis hier, et j ai une erreur syntax error pour freeboxos
dans la notification en haut a droite de jeedomFreebox_OS (syntax error).log (157,3 Ko)
merci
C’est tres etrange qu’il essaye constement de se connecter
J’ai eu ca tout a l’heure je croyais que j’ai fait une erreur sur mon debug mais le bug etait peut etre deja present
Pour remedier a ce probleme j’ai desactivé le plugin quelque seconde
ok merci je tenterais ca (desactiver plugin freeboxos * reactiver)
ps : j ai vu plusieurs abonnés freeboxos sous jeedom vm, remonter le fait que capteurs de mouvements n’envoie rien comme info hormis la tick « detection »
je joins le log apres reactivation du plugin
Freebox_OS (apres react plugin).log (1,1 Mo)
EDIT :
maintenant j ai du tileset dans le log , apres des/reactivation plugin freeboxos ,( j arrive pas a sauvegarder le log filtré ):
[2019-11-28 15:43:25][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:32][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:32][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:32][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:33][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:33][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:33][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:34][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:34][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:34][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:35][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:35][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:35][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:38][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:38][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:38][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:39][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:39][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:39][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:41][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:41][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:41][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:42][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:42][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:42][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:43][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:43][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:43][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:44][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:44][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:44][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:45][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:45][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:45][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:46][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:46][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:46][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:47][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:47][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:47][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:48][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:48][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:48][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:49][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:49][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:49][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:50][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:50][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:50][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:51][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:51][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:51][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:52][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:52][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:52][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:53][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:53][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:53][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:54][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:54][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:54][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:55][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:55][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:55][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:56][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:56][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:56][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:57][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:57][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:57][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:58][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:58][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:58][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:43:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:43:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:43:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:00][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:00][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:00][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:01][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:01][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:01][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:02][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:02][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:02][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:03][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:03][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:03][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:04][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:04][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:04][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:05][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:05][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:05][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:06][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:06][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:06][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:07][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:07][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:07][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:08][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:08][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:08][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:10][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:10][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:10][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:11][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:11][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:11][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:12][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:12][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:12][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:13][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:13][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:13][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:14][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:14][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:14][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:15][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:15][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:15][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:16][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:16][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:16][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:17][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:17][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:17][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:18][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:18][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:18][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:19][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:19][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:19][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:20][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:20][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:20][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:21][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:21][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:21][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:22][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:22][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:22][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:23][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:23][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:23][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:24][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:24][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:24][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:25][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:25][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:25][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:26][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:27][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:28][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:29][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:30][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/14([])
[2019-11-28 15:44:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:31][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:32][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:32][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:33][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:33][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:34][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:34][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:35][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:35][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:36][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:37][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:38][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:38][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-11-28 15:44:39][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:39][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/7([])
[2019-11-28 15:44:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/12([])
[2019-11-28 15:44:40][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/8([])
Ok et maintenant est ce que tu as du coup tes evenement qui remonte
Pour la detection de mouvement il faut avoir un temps de boucle tres faible (inferieur au temps de detection)
Sinon le plugin ne peux pas le voir
j ai enleve le capot * remis le couvercle du detecteurs de mouvements
le log est difficile à lire, je nai pas pu le sauvegarder parce que il se remet a zero et écrase les valeurs
voici ci jointe la copie de ce que jai capturé lors de la manip indiquée au débutdet mouvement.txt (1,3 Mo)
Edit :
J ai testé avec mon tel portable avec opera sur ladresse ip pour voir le dashboard temps reel et j ai ouvert le capot j’ai bien changement d etat sur le widget pour « couvercle » :
(fermé) vers « tick »
(ouvert) / info batterie toujours à zero
edit 2 : Pour le detecteur d’ouverture si j ouvre la porte pas de changement d etat(il a la « tick » tout le temps), le couvercle qui a le symbole"x" dans le widget passe a
quand on fait glisser le couvercle du capteur vers la gauche ** , info batterie 100
par contre la « tick » quand c est capot ouvert(effraction) et la croix « capot fermé » ce n’est pas très intuitif point de vue logique ^^ : la tick c est bon/valide/ok dans mon esprit , la « X » l inverse : equipement/logiciel « en croix » =« hs » ^^
Si les log s’efface c’est que le démon redémarre
Donc tu a bien une remontée de l’état mais pas le mouvement.
Tu as mis quel temps de boucle à cette équipements
J imagine que c est le « Temps de rafraichissement (s) » des details de l’objet,
les deux sont a 300 j’ai forcément laissé par défaut ne sachant pas
sil est judicieux d’y toucher
Autant je comprends que ca joue sur la détection de mouvements, sur l’info batterie je comprends moins.pour le détecteur de mvt Free, et idem pour l’info « état » du détecteur d’ouvertures Free?
Malheureusement les API de free ne permet pas la notification donc le seul moyen de monté un etat et d’interrogé régulièrement l’état sur la box.
C’est ce que représentent ce temps.
Donc dans ce cas oui, il faut le changer, car la il faut que l’état de detection soit actif au moment ou le plugin interroge la box
Donc il faut un temps de boucle inférieur a un temps moyen de detection
Tu peux commencer par 10s (et vérifie dans le santé de jeedom que l’on charge pas trop le système).
Et le baissé progressivement jusqu’a la remonté de l’état soit bonne
Beaucoup sont tenté de le mettre a 0, ce qui est possible mais qui vas charger la box et le réseau
ok merci pour ces precisions , le support et le travail que tu as fait pour ce plugin
qui est gratuit
J’ai le même souci que @Deltoide. Remontée info batterie toutes les secondes alors que la config est mise à 300.
Je ne sais pas comment faire, d’autant plus que cette info est vide
salut,
@olivierbrager essaye deja ce qui m a été suggéré , ci dessus : desactiver reactiver le plugin freeboxos
Malheureusement déjà fait.
J’ai aussi supprimé le capteur puis remis à jour les tile, aucun effet
ok malheureusement débutant je vois pas comment t aider plus
