Suite à mes soucis de transmission de la consigne sur mes vannes Popp, je viens de mettre le log en mode Debug. J’ai une commande qui est passée et je ne sais pas ce qu’elle veut dire:
[2019-12-06 21:29:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 12, temp 17.89, hyst : 0.2, RefTemp : 18.46, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco+
[2019-12-06 21:29:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 11.8
[2019-12-06 21:29:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Nouveau Status : 0
[2019-12-06 21:29:51][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5deaba3f9ff64
[2019-12-06 21:30:24][DEBUG] : debugcmd : {"cmd":"#4170#","type":"0","offset":"0","round":"0","isSetPointController":"0"}
[2019-12-06 21:30:41][DEBUG] : debugcmd : {"cmd":"#4209#","type":"0","offset":"0","round":"0","isSetPointController":"0"}
[2019-12-06 21:30:58][DEBUG] : debugcmd : {"cmd":"#4181#","type":"0","offset":"0","round":"0","isSetPointController":"0"}
[2019-12-06 21:31:29][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.95, hyst : 0.2, RefTemp : 20.03, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2019-12-06 21:31:29][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.8
[2019-12-06 21:31:29][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Nouveau Status : 0
C’est la commande debugcmd
Cet aprem mon scénario a demandé un changement de mode sur 5 vannes, 2 ont mal réagi, jamais les mêmes, au niveau santé de Z-Wave tout est correcte. C’est bizarre car l’année dernière je ne me souviens pas avoir eu ces soucis.
L’impression que ça me donne, moi qui n’y connait rien en programmation, c’est que le fait d’envoyer 5 ordres au plugin thermostat sature le système qui n’envoie pas la consigne à Z-Wave . Il faudrait que je Debug le plugin Z-Wave pour voir si les consignes sont reçues
Pas facile.
Là j’ai bien compliqué mon scénario en testant 10mn après le changement de mode, si tout est bien passé, au cas où, je renvoie et en profite pour m’envoyer un mail!
Edit: Quelques lignes du log Z-Wave…
ça veut dire quoi? il se trouve que ce sont quasiment toutes mes vannes, en même temps elles discutent toutes les 300 secondes
2019-12-06 18:37:06.340 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 18:44:52.741 Error, Node040, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 18:47:11.386 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 18:49:43.985 Error, Node040, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 18:56:16.959 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:04:17.620 Error, Node040, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:26:54.468 Error, Node046, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:44:14.571 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:44:18.573 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:44:19.036 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-06 19:44:22.576 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:49:11.049 Error, Node059, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-12-06 19:49:15.058 Error, Node059, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 19:56:52.182 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 20:12:58.827 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 20:31:40.266 Error, Node040, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 21:04:45.035 Error, Node039, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 21:09:43.014 Error, Node039, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 21:44:01.972 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 21:54:11.533 Error, Node040, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-06 22:03:11.023 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
