Log CloudSyncPro V4
Salut @thanaus
Première utilisation du plugin CloudSyncPro et je rencontre des problèmes avec la visu des log.
Les logs sont mis en debug (Cloudsyncpro.#870)
Capture d’écran 2020-09-04 à 12.35.28
Alors qu’en ssh, on les voit :
root@jeedom:~# cat /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#872
2020/09/04 12:30:20 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2020/09/04 12:30:20 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2020/09/04 12:30:20 ERROR : Use --config flag to workaround.
2020/09/04 12:30:20 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/amd64
2020/09/04 12:30:20 NOTICE: Config file "/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf" not found - using defaults
2020/09/04 12:30:20 INFO  : Local file system at /backupusb: Modify window is 1ns
2020/09/04 12:30:20 INFO  : Local file system at /backupusb: Waiting for checks to finish
2020/09/04 12:30:20 INFO  : Local file system at /backupusb: Waiting for transfers to finish
2020/09/04 12:30:20 INFO  : .htaccess: Copied (new)
2020/09/04 12:30:21 INFO  : backup-Maison-4.0.61-2020-09-03-13h06.tar.gz: Copied (new)
2020/09/04 12:30:21 INFO  : backup-Maison-4.0.61-2020-09-04-02h36.tar.gz: Copied (new)
Transferred:   226.853 MBytes (457.587 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            3
Elapsed time:       400ms
Impossible des les supprimer d’ailleurs également depuis le log plugin.
Le caractère « # » n’est pas correctement échappé (escape character) lors de la construction de l’URL dans la page de configuration du plugin par Jeedom.
Par contre, il n’y a aucun soucis par le biais du menu Analyse/Logs
Compris, merci :wink:
Possible de clôturer le topic si OK pour toi ?
Hello.
Disons que c’est bête d’avoir une page log dans le menu configuration de plugin qui ne marche qu’à moitié.
Il faudrait modifier le core jeedom ou nom du fichier log dans ton plugin ?
@Flobul
Je viens de faire une PR sur le code de Jeedom :
Ok pour clôturer ce topic ?
Hello.
C’est top, merci :wink:
