J’utilise le plugin Localisation et Trajet mais depuis quelques temps, je n’ai pus aucune info qui remonte.
J’ai désinstallé le plugin puis réinstallé, mais le problème est toujours là.
J’ai fait un test simple en ajoutant seulement une localisation, j’ai testé avec les coordonnées GPS ou l’adresse complète, mais rien ne remonte.
En regardant dans les logs du plugin, je trouve ça :
[2021-07-22 11:56:48][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-07-22 11:56:49][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-07-22 11:56:49][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
[2021-07-22 13:02:02][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-07-22 13:02:03][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-07-23 08:33:32][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=remove callInstallFunction=1
[2021-07-23 08:33:36][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-07-23 08:33:37][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-07-23 08:33:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=geotrav function=install callInstallFunction=1
Malheureusement, je ne vois pas comment résoudre le problème.
En ce qui concernant les clés API, elles sont en théorie bonnes puisque je les utilise ailleurs.
En vous remerciant d’avance.
