merci du coup la mise à jour est en train de se faire
(22 mn restantes !)
22mn si tout se passe bien ![]()
Parfois hélas il faut recommencer, encore qu’avec les derniers firmwares cela se passe mieux.
ca s est en effet arrêté, j essaye de relancer mais il ne se passe plus rien…je verras plus tard, je sature merci encore de l aide j espère ne pas regrette le passage de zigbee vers jeezigbee parce que tout tournait nickel jusqu’alors
ayé ! j ai débranché le module, rebranché et refais la mise à jour , du coup là j ai des infos qui remontent mais pour s’y reperer par rapport à avant c est chaud patate pour un newbie comme moi lol…
J’ai pas connu avant, mais tout marche bien avec z2m et lixee.
Ben voilà ![]()
Mieux vaut avoir trop d’infos que pas assez ![]()
Yapluka !
oui c est clair mais pour s y retrouver dans les termes techniques faut être ingénieur chez EDF ![]()
par exemple pour le Plugin Electricity Cost on peut calculer la conso via la donnée soit remontant la puissance horaire soit la consommation cumulée.
Ici, la puissance instantanée c est CCASN ?
Regarde ici tu auras toutes les correspondances
merci de ton aide ! je vais essayer de comprendre tout ca…avant j utilisais la commande index de base de mémoire il me semble…
Ne te plains pas, je suis en triphasé avec Tempo ![]()
