hello , pour ceux qui utilise LIXEE - MODULE TIC zigbee , comment fonctionne la remonté d’info , c’est instantané en temps réelle ou actualiser toute les minutes ou autre ?
C’est actualisé toutes les minutes chez moi
C’est réglable le compteur rafraîchi toute les 7 secondes après la com zigbee est réglable en timing.
ok , donc au mieux on à une remonté toute les 7 secondes
ça remonte aussi quand on injecte dans le réseau avec des panneaux solaires ?
Oui injection aussi il faut être en mode standard et être producteur.
Avec les valeurs par défaut du plugin zigbee le module et interrogé toutes les 5 minutes
salut,
C’est dépendant du plugin …
Z2M c’est 60 secondes par défaut
Bonjour pouvez vous me dire comment arriver a votre super ecran avec données car j ai juste réussi a le jumeler
merci
@dgerald69 êtes vous arriver a avoir l’affichage comme @olive , je suis comme vous je pense avoir juste jumelé ma PiZigate (avec le plugin Zigate) et le Zlinky_TIC?
Merci,
Philippe
