Livebox saturée => mise en place d'un routeur
Oui, du coup ici le port LAN 4 est convertit en port WAN. Cela condamne un port LAN mais c’est une solution.
Apparemment non (mais çà date de 2019): Question sur LCAP et Livebox 5
Ah oui on écrit edit en même temps :rofl:
C’est pour cette raison que je veux plus gérer le DHCP, DNS avec la box d’orange c’est à se tirer une balle son fonctionnement :wink:
Tout a fait d’accord… moi j’ai tout mis sur un NAS Syno … et c’est parfait
bonjour, je viens de m’inscrire sur ce forum pour discuter de domotique le mot clé Shelly m’amène donc ici. je vois des problèmes des réponses complexes avec un melange d’experiences personnelles collant avec des réalités supposées universelles.
tu as donc une liaison fournie par orange fournissant différents services:
la téléphonie, la television et un réseau local ethernet et wifi.
quand tu dis dysfonctionnement reboot, est ce toi qui reboot ou equipment (lifebox) .
avant de rebooter peut tu te connecter sur ta box en http, cela te permettra de determiner si le problème est coté wan ce qui tu nome boitier fibre ou coté lan chez toi derriere la box ou tout bêtement la box qui ne répond plus. ensuite pour rester dans les généralités le routage actuel est programmé dans la box je suppose ? tu as donc une (ou plusieurs) sorties ethernet et une (ou plusieurs)sortie wifi. je vois que tu as des modules shelly , par consequent tu as un wifi n 2.4ghz imposé par shelly ( ce qui est le meilleur choix) et donc tu te retrouve avec un wifi probablement saturé, ce qui ne t’arrange pas non plus. si je comprends bien ce que tu veux faire c est avoir plusieurs point d acces wifi avec le meme ssid, je ne pense pas que cela puisse marcher mais vérifie quand meme. toujours est il que la seule méthode pour vérifier le fonctionnement de ton lan, c est d utiliser wireshark. si tu as déjà travaillé sur du pi du jeedom bref de l’informatique, c’est le moment de passer au réseau. wireshark est gratuit et fonctionne sur la plupart des os, tu as des pi donc tu as des linux, c’est l’ideal.
bon courage
Jean
Il est tout à fait possible d’avoir plusieurs wifi avec le même SSID, le client se connectera sur celui qui lui semble le plus performant.
Wireshark n’est pas à la porté de tout le monde, après il y a des tutos mais je doute que ca puisse le faire avancer dans sa problématique éventuelle de saturation système de sa box.
Aussi bien dans ce forum que ce que j’ai pu lire sur le forum orange, j’ai pu voir qu’effectivement les livebox et en particuliers la livebox5 ont des problèmes similaires aux miens dans le cas de réseaux fortement chargés en nombre d’appareils. Sur le forum orange, j’ai aussi pu lire que souvent, en remplaçant le wifi de la box par un autre wifi (routeur, point d’accès…) ils ont eu en général un meilleur wifi.
Du coup, j’ai franchi le pas avant hier et j’ai acheté un routeur Asus RT-AX58U. J’avoue avoir longtemps hésité sur quoi acheter et ne pas être sûr de moi, mais c’est fait. Je l’ai reçu ce matin.
Maintenant, je fais des essais. Et je commence déjà à bloquer :
Tous les rj45 qui étaient connectés à la box sont maintenant connectés au routeur.
Pas encore retiré le wifi de la box mais j’ai changé son ssid
Le réseau du routeur est pour l’instant en 192168.50.X
Le routeur a pour ip, dans son réseau, 192.168.50.1
Je suis bien en mode routeur et non point d’accès.
J’ai bien accès à internet et je vois bien par scanip mais aussi dans l’interface du routeur, les appareils qui sont dans le réseau routeur.
Je voudrais refaire la même chose que ce que j’avais avec la box c’est à dire pouvoir donner des noms en face d’adresse ip. Admettons qu’un appareil shelly a pour ip 192.168.50.10, je peux ouvrir son interface en tapant dans le navigateur http://192.168.50.10 mais comment faire pour que je puisse aussi taper http://shelly01
Avec la livebox, ça se faisait ici :
Je n’ai pas trouver l’équivalent dans le routeur.
J’ai bien un nom associé aux appareils :
Et on peut le changer en cliquant dessus, mais en aucun cas lorsque je rentre ce nom dans le navigateur, cela ouvre l’interface en question.
On peut effectivement changer les libellés (par exemple la première ligne de ta copie écran RT-AC53 Garage pourrait être changé en « RT01 ».) J’ai testé et cela permet de bien repérer, mais cela n’a pas été pris en compte du point de vue DNS. Par exemple, une prise shellies d’ip 192.168.50.04 que j’ai nommé prise01 peut être configurable via http://192.168.1.04 mais je n’arrive pas à l’atteindre via http://prise01
Dans l’interface orange, ça se faisait très facilement ici :
Edit, j’ai refait une expérience en ne branchant qu’un pi (pidomotique) sur mon routeur (+ mon micro pour accéder à l’interface).
J’ai donc cela avec des noms par défaut. Le nom du pi est celui que j’avais rentré sous ssh dans le pi. :
Et là, effectivement, j’accède bien à son serveur web par http://pidomotique.
Par contre, si je le renomme, dans le serveur, en pidomotique2
J’y accède toujours en http;//pidomotique mais pas en http://pidomotique2
Un ping pidomotique fonctionne mais pas un ping pidomotique2
Comment faire pour que ce soit pidomotique2 qui soit pris en compte ? Le but est de pouvoir donner des noms compréhensibles à des appareils dont les noms sont incompréhensibles.
Non les Asus ne proposent pas cette fonction serveur DNS à priori.
Il est possible d’en monter un sur un linux par exemple sur le LAN de l’Asus.
Je viens de recevoir la bête
Vous allez où pour changer l’IP de la box orange ?
Dans les paramètres réseau de la box, onglet DHCP
Quel con, j’étais sur la page, j’ai même pas fait attention que l’IP était devant mes yeux
C’est triste de vieillir :wink:
C’est souvent comme çà :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ben finalement, la box est pas mal et a des fonctions que le routeur asus n’a pas :smiley:
Bon, je vais voir comment installer un serveur DNS sur le pi de jeedom. J’ai été voir et pas trouvé de plugin qui le fait. Je vais l’installer via ssh…
Au fait, il n’y a pas un firmware alternatif qui aurait cette fonction ?
Peut-être voir du côté de Tomato ou DD-WRT
Sur le principe oui la box n’est pas si mal. Elle n’est juste pas dimensionnée pour gérer un parc très grand, l’interface n’est pas optimisée pour une utilisation avancée/pro et manque de réactivité/stabilitée . Mais pour le particulier et une dizaine d’appareils c’est user friendly.
Et le côté mise à jour du firmware sans demander l’avis de l’utilisateur est une plaie car parfois plus rien ne fonctionne du jour au lendemain car la dernière version est buggée et que tu as passé une plombe pour identifier tes appareils (DHCP/DNS), filtrer ces derniers par l’adresse MAC (çà c’est du vécu récent) etc…
Donc c’est vrai que se reposer sur une livebox pour de la domotique wifi, ouh là là. Jamais de la vie :rofl:
Pour les routeurs ASUS, le firmware alternatif est Asuswrt-MERLIN, la liste des routeurs compatibles est sur le site.
  • Le forum de référence sur ce firmware est ici, le développeur « RMerlin » intervenant régulièrement.
  • A compléter suivant besoin par toute une série d’AddOns dans le forum ici. Chaque AddOns à un Tag sur le Forum, avec des développeurs très actifs.
Le firmware Merlin peut-être installé sans aucun risque, pour les AddOns c’est plus ou moins simple comme … les Plugins de Jeedom!
@+. Fred.
C’est bien ici, qu’il faut configurer l’IP de la box ORANGE qui sera reliée sur le port BLEU (INTERNET) du routeur ?
BoxOrange : 192.168.1.200
Routeur ASUS : 192.168.1.1
J’ai rien trouvé sur le routeur pour gérer le NAT, bon après c’est plus logique que ca reste sur la BoxOrange
et vous prenez bien ce mode là :
Merci pour l’info, peux tu nous dire ce qu’il apporte en plus ?
Bonjour @Nemeraud,
La liste est longue, et encore faut-il en avoir besoin! => voir en priorité la page Features, sans parler de toutes la liste d’AddOns que ce Firmware permet d’installer et de gérer sans nécessiter de ligne de commande Linux (pour la plupart)!
Le Wiki reprends les principales fonctions étendues et des « HowTo » très intéressants.
Cela devient assez rapidement une affaire de spécialiste que je ne suis pas du tout.
J’utilise perso les évolutions sur le DHCP, Wifi, VPN, SSH, certaines grâce à la gestion des AddOns. Le Plugin ASUSWRT sur Jeedom permet aussi de surveiller, voir passer des commandes au routeur.
Il y a pas mal de lecture (en anglais) sur le Net et le forum que j’ai cité est vraiment très utile pour configurer son routeur et mettre en œuvre les AddOns.
Attention, j’ai un doute sur ta configuration : tu écris BoxOrange : 192.168.1.200 / Routeur ASUS : 192.168.1.1 mais tu renseignes l’inverse dans le routeur?
Pour rappel, le port LAN de ta Box est relié au port WAN de ton routeur
Adresse IP = adresse du routeur sur son port WAN (bleu)
Passerelle par défaut = adresse de ta box sur son port LAN
Sur le LAN de ton routeur, tu devras configurer un réseau différent de celui entre BOX et ROUTEUR, genre 192.168.2.X ou 10.0.0.X comme dans le lien ci-dessous.
Se reporter au schéma de Nicoca-ine au-dessus, qui a également donné de bon conseil sur le choix des adresses réseaux. :wink:
Bonne découverte.
@+. Fred.
