Livebox 5 communication en HTTPS
Le plugin ne fonctionne pas avec la livebox 5.
Par défaut cette Livebox permet la connexion a distance en HTTPS et le port 10000 par defaut
Il faudrait pouvoir rentrer l’URL de la livebox a la place de l’IP.
Merci pour vos retour.
Cordialement,
Slt quel rapport avec l’accès à distance?
C’est pour du local.
Le fait qu’il ne soit pas compatible est surtout du fait que les interfaces api on beaucoup changé
Je voulais monitorer la livebox de mes parents via l’accès à distance
Je pensais qu’on pouvais
toutes les livebox dont la dernière ont un accès à distance mais il est plus simple d’y accèder avec un navigateur sans passer par un plugin. Attention avec orange seule la livebox pro peut avoir une adresse IP fixe pour les livebox domestiques l’adresse ip est dinamique et change, dans la config il faut activer un DNS dynamique voir ce tuto
accès distance Live box
Mais pour la première config il est impératif de le faire en local
Cette fonction sera disponible en version beta dans quelques heures. J avais le meme besoin.
Cette fonction est disponible depuis la version stable du 2 Mai 2024.
