Serait-il possible d’avoir une liste exhaustive des onduleurs (Sofar Solar) compatible avec le plugIn Solarman ?
Merci d’avance, et félicitations pour le travail accompli.
Difficile à dire, je n’ai pas tous les onduleurs chez moi… Ceux qui sont affichés sont compatibles mais pour les autres il faut essayer
Merci pour la réponse super rapide.
D’après ce que j’ai lu, j’ai cru comprendre que les HYD 6000-ES et HYD 5000 EP fonctionnent chez certains…
Est-ce que quelqu’un a déjà testé le HYD 3000-EP
Les HYD EP fonctionnent tous pareil que ce soit des 3000 ou des 5000 c’est uniquement la puissance qui change
