J’aimerai (essayer…) de faire un script pour lire le port série (avec convertisseur USB, connectée à l’Atlas). Cependant il y a le paramètre d’auto-actualisation. A exécuter tous les… (le minimum c’est 1 minute); mais il faudrait surveiller le port plus souvent afin de ne rien loupe et de pouvoir traiter la donnée rapidement.
Est-ce que l’on peut faire un « scan » plus régulier? Ou mieux déclenché si réception de quelque chose ?
Perso, je suis passé par node-red pour un usage proche (port rs232 de ma borne de recharge). Avec Jeedom et mes compétences en programmation, c’était trop galère.
Node-red c’est du soft.
Mais comment est interfacé le hardware ?
A noter que je reste très perplexe qu’il n’y ait pas de librairie pour la RS232 !!!
de nombreux appareils peuvent s’interfacer ainsi… avec une liaison filaire qui fonctionne parfaitement.
Je fais communiquer les deux en mqtt, qui est assez simple a mettre ne place des deux cotés, surtout si on l’utilise déjà sous jeedom. Je communique ainsi avec ma VMC, toujours en passant par node-red et un flow Modbus.
Mais il y a d’autres moyens pour faire communiquer les deux ensembles.
Désolé mais c’est toujours pas clair pour moi…
La VMC a une sortie RS232, qui va sur un convertisseur USB.
Et ce convertisseur USB est connecté sur la Jeedom ?
Comment faites-vous du node red avec Jeedom ?
Il est connecté au port USB d’un raspberry pi. C’est aussi le pi de mon Jeedom.
C’est moi qui suis pas sur de comprendre là.
je reformule ce que j’ai écris plus haut.
J’ai programmé dans node-red un flow qui fait le lien entre la Vmc et Jeedom, pour la communication entre le flow et Jeedom, j’utilise le mqtt.
J’ai installé node-red de façon indépendante à Jeedom. En standalone si on veut
Y a-t-il un possibilité de surveiller de manière régulière l’arrivée de caractères sur le port rs232 (l’auto-actualisation minimale est du 1minute…)?
