Je n’arrive pas à lire des ondes DS18B20 étanche avec jeedouino.
J’ai essayé jeedouino ext, j’ai pas reussi.
J’ai réinstallé un jeedom vierge, jeedouino mais au démarrage du démon le log dit:
« Error : Probleme lecture sonde ds18b20 : list index out of range »
J’exclu un problème de câblage car ca fonctionne sur un autre OS que j’ai sur une autre SD de plus je vois les 3 dossiers 28-* dans sys/devices/W1_bus_master1/.
j avais le même problème avec le GPIO21 - ( Pin 40 ) . Après un changement sur le GPIO4 - ( Pin 7 ) , tous était OK ( peut etre une connexion defectueuses ? ) . il te faut la beta 2021-04-03 01:00:55 minimum . RPI 3b ou 4b ca change rien , c est le soft qui compte .
J’ai 2xDS18B20 connectées à mon jeedom (raspberry) et des sondes DHT22 (hygto+temp) directement gérées par Jeedouino. Sans problème…
ps: revérifier le cablage, tester avec d’autres sondes DS18B20 (grillée ?) …attention à la numérotation des PINs (position physique) et la numérotation des GPIOs (logique)…+ ne pas jouer / accéder aux GPIOs en direct (python, script…) en dehors de jeedouino qui monopolise le Gpio.
Le choix du GPIO est important aussi: Autant prendre un GPIO « libre » de tout: par ex j’utilise les GPIO 17, 27 ,22
