Linux : permission pour Jeedom
Bonsoir
Je ne suis pas très calé en Linux.
Je souhaite faire un update , upgrade en me connectant en ssh sous console et voici la réponse :
nicolas@nicolas-X75VD:~$ ssh jeedom@192.168.1.31
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:re5OdKN/boSnmMUzDBZutqn1bpLHRYATkUCKGxfahVA.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/nicolas/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/nicolas/.ssh/known_hosts:4
  remove with:
  ssh-keygen -f "/home/nicolas/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.31"
ECDSA host key for 192.168.1.31 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Lorsque je veux me connecter sur mon serveur musique aussi sous la même manière cela fonctionne.
Quel est le problème ??
C’est écrit. Les clés ssh ne correspondent pas. Il faut refaire un échange de clés ssh.
Merci, mais tu sais je n’aurais pas mieux compris cela était écrit en Russe.
Donc je ne vois pas quoi faire…
Le message te dit que cette clé:
Doit être indiquée dans ce fichier:
Merci, mais je ne vois pas comment ajouter cette clé dans le fichier known_hosts après l’avoir ouvert.
Tu peux déjà éxécuter la commande conseillée dans le message:
Normalement ça doit pas être loin de tout remettre d’aplomb. Si toujours KO une recherche google avec l’erreur WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! donne de bons résultats.
Merci, cela à fonctionné, j’ai pu accéder en ssh
