Je m’apprête à installer des panneaux solaires en autoconsommation et je me renseigne au maximum avant pour faciliter la mise en place le jour venu.
J’ai actuellement un wifinfo branché sur mon linky qui remonte mon index de consommation sur jeedom à l’aide du plugin Suivi-conso. Jusque là, tout ce qui a de plus classique.
Ma question : Lorsque mes panneaux seront branchés sur mon réseaux électrique, est-ce que l’index remonté par Linky et envoyé par mon Wifinfo à Jeedom prend-il en compte la consommation nette (c’est à dire ce que je paierai à EDF) ou bien la consommation totale (c’est à dire celle importée du réseau EDF + celle issue de la production solaire) ?
Car dans le cas où l’index remonté serait la conso nette, il va me manquer l’information « conso totale » pour me permettre de calculer mon ratio conso importée/conso issue du solaire, c’est bien ça ?
Cela veut dire que sans rien faire (cad je laisse mon wifinfo comme il est installé actuellement), une fois mes panneaux branchés, je devrais normalement voir ma consommation (remontée via le wifinfo et visible dans SuiviConso) logiquement descendre (diminution égale à la conso que j’arrive à soutirer depuis ma production solaire), j’ai bon ?
Question subsidiaire : comment monitorer ma consommation totale d’électricité du coup ? (qu’elle soit importée depuis le réseau ou bien produite par mes panneaux) ?
Oui, diminution de ce que produiront les panneaux et qui sera utilisé par ton logement.
Pour monitorer ta production, il y a plusieurs solutions, tout dépend de ton cas de figure et de ce que tu as déjà en protocole sur Jeedom (pour ne pas racheter pour ça uniquement).
Principalement, soit :
mettre un compteur (zigbee, zwave, wifi…) et un tore autour de la phase qui vient des panneaux
mettre une prise connectée et brancher les panneaux dessus si ce sont des panneaux « prêt à brancher sur une prise »
Ok j’avais déjà ça en tête.
Je compte acheter un kit « plug&play » mais pour lequel je veux quand même câbler sur un coffret de protection dédié, lui même raccordé au tableau principal de la maison. Exit donc la solution de la prise connectée. J’ai vu qu’il existait un module chez shelly (le Shelly EM) qui permet de faire remonter deux puissances (donc celle de la prod des panneaux, et celle de la conso), et diffusé en MQTT qui plus est ! Je suis pas allé dans le détail du câblage pour le moment, mais je m’y mettrais une fois le tout en place.
Je viens de me lancer avec un panneau solaire Plug and Play.
Si ton onduleur est compatible, tu peux mettre un module OpenDTU.
Tu trouveras ici la liste des micro onduleurs compatible :
Et comme je ne suis pas bricoleur, tu trouveras des OpenDTU tout monté sur Le Bon Coin par exemple.
Effectivement je suis tombé dessus entre temps. Et vu qu’il me restait des esp32 dans le placard, je vais tenter l’expérience. J’ai du coup commandé le module radio CMT2300A (celui compatible avec les HMS) pour quelques euros. J’attends de le recevoir, je ferai les branchements et je testerai vite fait pour voir si j’arrive à tout monter (même si j’ai pas encore reçu les panneaux, au moins tout sera prêt d’ici là).
Si je galère au montage ou à la partie soft, je switcherai vers un Shelly EM.
Mais j’ai des doutes sur la capacité à capter le signal de mon MO depuis la toiture, car j’aurai mon openDTU au RDC, je sais pas s’il va réussir à capter jusque sur la toiture (surtout que mon étage est séparé par une dalle pleine, et pas un plancher). J’ai vu qu’il y avait un port pour déporter une antenne, j’ai pas cherché trop longtemps pour voir qu’elle type d’antenne (et le nom du port) il fallait pour la compatibilité.
Pour l’instant j’en suis à l’étape « passage de câble depuis RDC jusqu’en toiture » et « installation du coffret AC »
