Limite d'upload dans l'image debian 11
Bonjour à tous
j’ai monté une VM avec l’image de la DEBIAN 11 : jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.17.iso
impossible de charger ma sauvegarde d’une peu plus de 2G, elle dépasse la limite autorisée (qui me semble un peu basse au passage)
PHP Warning:  POST Content-Length of 2074472257 bytes exceeds the limit of 1073741824 bytes in Unknown on line 0, referer: http://192.168.1.90/index.php?v=d&p=backup
dans la conf du php.ini dans le dossier cli et dans le dossier apache2
j’ai modifié le upload_max_filesize qui était réglé à 1G, pour le passer à 3G
reboot
mais j’ai toujours l’erreur, comme si le nouveau paramètre n’était pas pris en compte, j’ai loupé un truc ?
merci
ca genère donc une erreur :
faudrait le monter à 3G pour être tranquille.
hello,
regarde aussi du côté de memory_limit ils vont de paire il me semble :wink:
tu as bien fait un systemctl restart apache2 en root?
bonjour
le memory_limite est a 512M, je peux tester de la passer à 1024 mais ca ne semble pas correspondre au message d’erreur
oui j’ai aussi fait un restart du service apache2
Sets max size of post data allowed. This setting also affects file upload. To upload large files, this value must be larger than upload_max_filesize. Generally speaking, memory_limit should be larger than post_max_size.
documentation php c’est bien ça
mais il te dit toujours 1G dans l’erreur ça reste étrange on est d’accord ^^
ok, le post_max_size est lui aussi à 1G, je le passe a 3
ah mais je viens de réaliser
le mieux je pense:
memory_limit => 4G
upload_max_filesize => 3G
post_max_size => 3G
avec ces 3 logiquement tu devrais être tranquille
je viens de tester avec
post_max_size => 4G
mais pas mieux
je tente le memory_limit
pas mieux
mais si je regarde le phpinfo, j’ai les bons paramètres dans la colonne Master value et pas dans local value, je suis pas dans le bon php.ini ?
je vois un .htaccess qui définie à chaque demande certains paramètres, ça doit être lui alors? tente de le modifier il est à la racine de jeedom
sinon l’installation jeedom modifie bien php.ini :wink:
Bonjour, merci pour l’info
j’ai bien lancé l’installation de jeedom, mais ces valeurs sont trop petites
en effet, j’ai modifié le htacess, et maintenant le phpinfo donne bien les nouvelles valeurs dans la partie « local »
mais je comprends pas, la sauvegarde s’upload pas mais je n’ai plus le message d’erreur :frowning:
tu as modifié les 3 paramètres?
rien dans le log http.error?
Oui les 3 valeurs sont ok
et le log est vide maintenant…
je vais mettre le fichier à la mano, tant pis
merci à vous 2 pour votre aide
il faudrait quand même comprendre ce qui se passe :slight_smile:
mais pour avoir un backup de 2Gb tu as des données supplémentaires? ou un gigantesque historique :smiley: ?
non je limite mes histo mais pas mal de scenario :slight_smile:
je suis passé en debug, il y a cette erreur
0000|[18-Apr-2024 12:19:44 Europe/Brussels] PHP Warning:  substr() expects parameter 3 to be int, string given in /var/www/html/desktop/php/backup.php on line 66
ca semble etre une erreur normale et connue
2go! tu as clairement un soucis là c’est énorme et la limite n’est pas du tout « un peu basse »
et c’est pas le fait d’avoir 2000 scénarios (littéralement) qui peut justifier une telle taille
Bonjour Mips
un soucis je ne sais pas, l’atlas tourne bien :slight_smile:
Pour la taille importante de la sauvegarde ATLAS,
voir ici : [RTEX] Recovery Mode Atlas
(La partie concernant \var\www\html\data\imgOs)
akenad :slight_smile:
Bonjour akenad
en effet, j’ai bien ce fichier
jeedom@JeedomAtlas:~$ ls -l /var/www/html/data/imgOs/
total 1832832
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1876812879 févr.  2 13:59 jeedomAtlas.img.gz
je peux le supprimer ?
Oui. et refaire une sauvegarde manuelle pour vérifier.
voilà qui est mieux, merci
plus efficace que WeightWatchers :slight_smile:
ce dossier devrait être exclus du backup !
