Je voudrais proposer de pouvoir reduire la durée de cycle minimum librement sans limiter à 15 minutes minimum.
Je suis en PID et mon installation et parametrage est bien plus performante avec un cycle très court (réactivité pour ajuster la puissance)
Je pense que c’est à l’apprecition de chacun d’effectuer ce réglage comme bon lui semble et de ce fait de faire lever ce bloquage. Je comprend cette mise en place de 15 minutes mais une popup informative et non bloquante serait suffisante.
Si le cycle dure moins de 15 minutes ça veut dire que ton radiateur n’a aucune inertie donc inutile de le mettre en temporel.
Je suis en PID avec un temps de chauffe minimal de 30%.
Toutefois la limitation pour les durées de cycle trop court ne s’effectue pas correctement
En fonction de moments de la journée on peut avoir de la chauffe en dessous de 30%
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:15:00
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.8 - Température extérieure : 3.2 - Consigne : 17.5
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (14.3 * 1.8) + 0 = 16.74
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-02 05:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:30:00
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.8 - Température extérieure : 3.2 - Consigne : 17.5
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (14.3 * 1.8) + 0 = 16.74
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-02 05:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-02 05:45:00
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 17.7 - Température extérieure : 3.6 - Consigne : 18
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (0.3 * 30) + (14.4 * 1.8) + 0 = 34.92
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 5
[2022-03-02 05:30:03][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:00:00
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 20.9 - Température extérieure : 10.5 - Consigne : 21
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (0.1 * 30) + (10.5 * 1.8) + 0 = 21.9
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 3
[2022-03-01 13:45:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:15:00
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.3 - Température extérieure : 11 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.3 * 30) + (10 * 1.8) + 0 = 9
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 1
[2022-03-01 14:00:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:30:00
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.4 - Température extérieure : 11.5 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.4 * 30) + (9.5 * 1.8) + 0 = 5.1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 1
[2022-03-01 14:15:04][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action chauffage
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Début calcul temporel
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Reprogrammation automatique : 2022-03-01 14:45:00
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Température intérieure : 21.6 - Température extérieure : 11.9 - Consigne : 21
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Direction : 1
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Power calcul : (-0.6 * 30) + (9.1 * 1.8) + 0 = -1.62
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle : 0
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2022-03-01 14:30:05][DEBUG] : [Buandrie][Thermostat Technique] Action stop
Tout ce qui apparait là correspond à la configuration que tu as mis en place pour ce thermostat…
Tu devrais partager une copie d’écran de ton paramétrage en expliquant le type de chauffage utilisé pour des utilisateurs puissent t’expliquer le fonctionnement.
Si j’ai besoin du PID car ma chaudière est proportionnel. Chauffe à 30°C, Chauffe à 50°C l’eau…
En Temporelle je serais en tout ou rien durant plus ou moins longtemps.
