Sujet principal réservé au Plugin Weconnect
salut. Je viens de passer la dernière mise a jour. Ma config n’existe pas.
L’identifiant du vehicule c’est bien le numero de chassis sur le site we connect ?
Mes lignes FULL DATA : et FULL ACTION DATA sont vides…
j’ai pas compris quelquechose à priori
L’identifiant est celui que tu vois dans l’application WeConnect qui commence (je crois) à chaque fois par WV.
Tu as bien relancé les dépendances après la mise à jour ? (J’ai oublié de le préciser).
Il se peut qu’il y ait un problème dans la génération du fichier netrc génèré grave à tes identifiants. Faut que je regarde de ce côté là et que j’ajoute des tests et des logs pour être sûr.
Si tu sais comment faire tu peux me dire s’il y a un fichier weconnect.netrc dans le dossier data du plugin. Sinon je balance une version dans pas longtemps ![]()
oui j’ai bien le fichier dans data
il contient l’identifiant et le mot de passe
Questions bêtes :
- Ta voiture est bien configurée sur WeConnect ID ?
- Ton abonnement est à jour ?
- Tes identifiants sont les bons ?
je viens de vérifier. mes infos me remonte bien dans l’appli. Je me suis reconnecté depuis un ordi pour vérifier mon mot de passe. C’est le bon. j’ai juste du valider des CGV pour voir les infos dans la version web.
Pas de changement sur jeedom après un essai d’un ajout d’un véhicule
[2022-11-20 21:17:20]DEBUG : FULL DATA :
[2022-11-20 21:17:20]DEBUG : FULL ACTION DATA :
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : eqlogic : 1409
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : execute refresh
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command model is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command name is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command distance is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command map is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command image is disabled
[2022-11-20 21:20:10]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
Càd?
Je rappelle la règle: 1 question=1 sujet et 1 solution.
Donc non, pas de « sujet principal ».
2-11-21 08:46:04]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc get /vehicles/XXXXXXXXX/model
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : model detected : Golf
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : Searching for /../config/config_Golf.json
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : File /../config/config_Golf.json doesn't exist!
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Modèle
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Nom
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Kilométrage
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Longitude
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Latitude
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Carte
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Image
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : create Image (avec statut)
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : get full car data...
[2022-11-21 08:46:05]DEBUG : FULL DATA :
[2022-11-21 08:46:06]DEBUG : FULL ACTION DATA :
toi tu as le modèle de détecté. moi la ligne est vide à ce niveau
@pilou226, @julien74 une nouvelle version est dispo, pouvez-vous retester la procédure ?
@pilou226 ton comportement est un peu plus bizarre car même le modèle ne remonte pas…quel est ton modèle de véhicule ?
J’ai le même comportement que @pilou226 avec la dernière version, le modèle n’est pas détecté alors que c’est une Passat GTE.
idem avec la dernière version. pas de modèle détecté. C’est un transporter pour moi
@ChristopheHD, @pilou226 est-ce que l’un d’entre vous pourrait me donner accès à son WeConnect pour que je fasse des tests plus précis avec vos éléments ?
MP si vous êtes ok
oui si tu veux je change mon code et je te donne les infos en mp
Précision qui peut aider les prochains utilisateurs (et que j’ai ajouté comme info dans la configuration du plugin), il faut se connecter au moins une fois sur l’application mobile WeConnect ID pour accepter les conditions générales d’utilisation du service.
Sans ça, impossible de contacter l’API ! ![]()
There was a problem when authenticating with WeConnect: It seems like you need to accept the terms and conditions for the WeConnect ID service
