J’essaie d’intégrer des prise 433 peu chères avec RFXcom433XL, programmable à minima.
je suis passé par un équipement lightning4 type Rising sun, et j’arrive à binder la prise sur les commandes off proposées.
Sur RFXmngr, dans l’onglet lightning1 ja’rrice là aussi à binder sur les commande off, par exmple avec la commande 7 10 06 10 42 01 00 00
j’ai transposé sur lightning4 avec la commande 09 13 00 04 10 42 01 01 5E 00 / 0001 0000 0100 0010 0000 0001, toujours sur du off
Dans ce topic, la commande noté 09 13 00 00 BD 94 1C 01 7E 70 est bindable par mes prises (la seule on commande trouvé sur le net!)
Du coup je sais que c’est possible, le protocole fonctionne sur le firmware (updaté ce jour), bref l’espoir est permis.
Je cherche donc ce qui caractérise une commande On sur ce protocole?
Est ce qu’il y a une transformation connue qui permette de transposer une commande en On ou Off?
Je suis preneur de tout docs sur ce protocole également.
Le trick pour le moment, comme ce matos est capable de binder sur plusieurs trame/code, je binde une fois sur une commande On et une fois sur une commande Off, avec :
On command
09 13 00 00 #ID# 01 7E 70
avec pour ID :
BD 94 1C
B7 4C 5C
BA EA AC
BB 85 6C
B8 C8 8C
B9 D0 BC
B0 FE 7C
B3 B1 2C
OFF command
09 13 00 04 #ID# 01 5E 00
avec pour ID :
10 42 01
10 42 02
10 42 03
10 42 04
=> jusqu’à 10 45 05 à priori ça fonctionne! (pas testé toutes les combinaisons)
Y’a l’air d’avoir un pattern sur les commandes « On », mais rien ne dis que je ne suis pas tombé sur un cas particulier, par ex qqu’un qui a sniffer une télécommande…
Comme je l’ai expliqué plus haut, ici j’ai 2 binding du matériel, 1 sur le on, 1 sur le off, je n’ai jamais pu trouver la transformation entre les commandes.
La structure peut être commune, mais les trame me semblent être un choix très spécifique du constructeur.
