J’ai un soucis pour allumer/éteindre un de mes éclairages extérieur.
Ce dernier possède un détecteur de présence intégré (modèle STEINEL L 710), mais il propose aussi de « forcer » l’éclairage en faisant la manip suivante :
Cet éclairage est raccordé sur une sortie de mon module TOR que j’utilise pour l’ensemble des éclairages de la maison. J’ai aussi un BP KNX que j’aimerais utiliser pour passer du mode « détection » au mode « forcé » et inversement.
Visiblement, la programmation de cette séquence directement sous ETS est compliquée, voire impossible. J’ai donc souhaité utiliser Jeedom via un scénario pour l’exécuter. Mais je cale, ça ne fonctionne pas
De tête, chez moi:
Dans ETS, j’ai le BP paramétré normalement mais dans Jeedom pas action mais info…
C’est le scénario qui fait le reste, mais c’est peut être pas la meilleure solution, Attends d’autre avis
Thierry
Et aussi, c’est le changements d’état, dans les réglages avancés des commandes qui me lance le scénario
Pas de raison particulière. Au début, j’avais intégré l’event dans le scénario et je le déclenchais via une commande après exécution. Mais j’avais le même soucis, l’info LED ne remontait pas sur le bus.
Mais je vois bien que ma programmation est bancale Si tu as le temps de me donner des pistes pour remettre ça au propre, je suis preneur ^^
Le problème, c’est que je ne peux pas mettre d’action en déclencheur du scénario, seulement une info.
Et dans ce cas, comment j’oriente mon bloc si/alors/sinon ?
Oui tout à fait. En fait, le projecteur n’est jamais en OFF (d’un point de vue alimentation élec) a proprement parlé.
En gros, en mode « normal » (donc BP OFF) je souhaite que le projecteur agisse en mode détecteur.
Et quand j’appuie sur le BP (BP ON), je force l’éclairage. Derrière, un nouvel appui sur le BP (BP OFF) repasse le projecteur en mode détection.
Est-ce que quelque chose comme ça paraît correct :
Dans le plugin KNX, tu créer un équipement avec une info switch
Tu renseigne la GAD de ton BP (à priori 0/0/41)
Sous ETS, tu configure ton BP en ON/OFF sur appui (ou tu peux laissé comme çà mais attention à la répétition de commande sous JEEDOM)
A partir de là, tu aura une info à exploiter qui changera à chaque appui sur le BP
Ensuite Il y a plein de façon de procéder… mais il faut que la base soit fonctionnel.
Ok merci, ça a l’air de mieux fonctionner, mais j’ai toujours 2 soucis :
la valeur de la commande info LED ne remonte pas sur le bus
je n’arrive pas à passer en mode « marche forcée » via mon scénario
Les commutations ON/OFF semblent trop lentes (je vois mon projecteur s’éteindre et s’éclairer 2 fois). Lorsque je le fais en manuel, ça fonctionne.
J’ai essayé en réduisant le temps de pause ou en retirant les « sleep », mais je pense que Jeedom a un temps de traitement plancher donc ça ne fonctionne pas mieux.
Tu parle de quelle commande, la LED du BP ?
Normal qu’elle ne remonte pas, il faut la lier à une indication d’état, ou une commande Jeedom.
Pour ta marche forcée, pas évident à faire, çà dépend des paramètres que tu as de dispo pour l’actionneur.
Mais je pense que la limite (de tempo) est plutôt coté de l’actionneur que Jeedom.
