J’essaye depuis plusieurs jours et avec plusieurs paramétrage de lier ma clé LiXee avec le plugin Energie. Mais à ce jour j’ai pas de résultat concluant :
J’ai tenté avec la case dans la config « Energie » : Ce compteur donne un total mais sans succès (c’est pire que l’image jointe. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Voici ma config :
C’est quand même dommage de payer un plugin et de ne pas avoir du support derrière …
Aucun conseil ou exemple de paramétrage que ce soit en lien avec le plugin Enedis ou autre méthode de remontée d’informations de consommation.
Je lis tes messages, mais je ne vois pas ce qui ne marche pas dans ton cas.
Tu attends quoi ? Je vois que tu as la consommation et le coût.
Tu as essayé de cocher « Ce compteur donne un total » ?
Ce plugin permet de suivre sa consommation et le coût de manière global (compteur Linky avec Lixee par exemple, en cochant « compteur donne un total ») ainsi que des détails en sous-somme par type d’équipement (éclairage, électroménager…) en paramétrant alors différents équipements.
De mon côté, j’ai 1 équipement pour Lixee, puis 1 équipement par pièce.
PS : je comprends que la case « Énergie », c’est celle dans la Catégorie.
Cela permet juste de catégoriser tes équipements (comme tes lampes, tes portes…) et change uniquement la couleur en haut du widget (pour simplifier)
Ce que j’attends d’un plugin officiel payant c’est qu’il fonctionne avec les autres plugins officiels comme enedis sans « rien faire » : Aucune intégration, aucune documentation pour que cela fonctionne,…
D’ailleurs passons sur le fait que lorsque je clique sur « Documentation du plugin » cela nous renvoie sur https://doc.jeedom.com//plugins/energy/energy/ au lieu de la doc française (souci sur ma Jeedom ?) https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/energy/energy/
C’est ce que je regrette le plus finalement avec les plugins officiels.
Sinon pour répondre plus sur la question du plugin : oui j’ai tenté la case « donne un total » mais c’est pire, j’en suis à 10k€ en une journée ^^
Bonjour Arnaud,
Petite question : Avec ta Lixee as-tu eu besoin de diviser par 1000 la valeur consommée . J’ai l’impression que Lixee renvoie un Wh et que le plugin Energie a besoin d’un kWh ?
Si oui peut-on directement écrire #[commande]#/1000 dans le champ conso ?
merci,
OK, je comprends que le lien vers la doc soit désagréable.
Après n’hésite pas à faire des recherches avec Google style « Jeedom energy tutorial », tu auras plein d’exemple mis en place chez d’autres utilisateurs.
J’ai mis en place la division. il ne me reste plus qu’à attendre les remontées suivantes (j’ai supprimé l’historique pour repartir sur les « bonnes » bases)
Je me dis : en même temps, le module Energy part de 0, et voit arriver 10kWh d’un coup.
C’est peut-être pour ça qu’il se dit : grosse consommation de 10kWh, donc gros cout.
On peut voir demain ce que ça donne ?
l’image avec le demi camembert représente l’objet de la clé Lixee sur la page d’accueil.
C’est 10 787 772 Wh donc bien 10,78 MWh dans l’index de base remonté par la clé
