Lien web avec login et mdp
si j’execute la commande sans ce fichier mais les autres j’ai pas d’erreur et si met le fichier qui envoie vers HA alors j’ai une erreur.
C’est le projet avant l’intégration dans home assistant
pip install aristonremotethermo
O tu a trouver ça ou???
j’ai taper ca sur mon raspberry et j’ai installer. du coup après …?
je tape ca ```
from aristonremotethermo.ariston import AristonHandler
Pour toi ca fonctionne comment ce script...?
Sur la page d’accueil du dépôt.
Il faut faire un nouveaux script python en commençant par le from et en ajoutent ce qui est marqué dans la doc
Ok je regarde ça demain! Bon réveillon à toi et merci. Tu es dispo demain ou lundi ?
Ça va etre compliqué
Salut quelque News
ariston.txt (103,8 Ko)
j’arrive à lancer la communication avec terminal en tapant ça :c
ApiInstance = AristonHandler(
            username='username',
            password='password'
ApiInstance.start()
En renseignant user et mdp je récupère le numéro de la gateway que on avait déjà. Je me dit après il y a juste le script à lancer mais trop grand et plein d’erreur….
Je te met le fichier il faut renommer l’extension en .py
Traitement de : ariston.txt…
