Depuis quelques dizaines de minutes, plus aucun de mes matériels liés à Jeedom via le plugin Alexa ne fonctionne.
Depuis mon tél, dans l’application Alexa, quand j’essaie d’activer un matériel géré par Jeedom, Alexa indique « En attente du fabricant Jeedom » puis j’ai le message « Le serveur ne répond pas ».
J’ai aussi tenté de supprimer un élément de Jeedom directement depuis l’application Alexa pour refaire une découverte et cet élément n’est pas redécouvert, ce qui semble bien indiquer qu’il n’y a plus de communication.
Dans le plugin Alexa, j’ai tenté de renvoyer la config au market, au cas où.
Rien à faire…
Sur le forum community, aucune info et sur le status de Jeedom, RAS.
A noter que la panne est soudaine, et que cela fonctionnait encore vers 21h.
Tu veux dire Echo Dot ?
J’en ai plusieurs et plus aucun n’est inopérant, même après redémarrage.
De plus, depuis le téléphone, le problème est identique (et plus facile à voir car il y a les messages d’erreur)
Oui, voilà, j’ai compris après
Donc j’en ai plusieurs et plus aucun n’est inopérant, même après redémarrage.
De plus, depuis le téléphone, le problème est identique (et plus facile à voir car il y a les messages d’erreur).
Sans compter la redécouverte qui ne fonctionne plus non plus.
Eh oui, j’ai redémarré plusieurs fois la box, dans le doute.
J’ai checké les DNS de mon jeedom (accès depuis l’extérieur).
RAS nulle part.
Sans compter que de nombreux autres éléments « dans le Cloud » fonctionnent : Philips Hue, Airsend, Tahoma, …
A noter d’ailleurs que par exemple, toutes mes ampoules et prises connectées Philips fonctionnent parfaitement… sauf si elles sont liées à des scènes Jeedom maison.
J’avoue être à court d’idées…
Car en effet, grâce à vos remarques, j’ai eu la puce à l’oreille.
Il se trouve que mes DNS externes sembler bien fonctionner, mais que je n’avais pas pensé que sur mon PC, je les avais redirigés via le fichier hosts de Windows et diverses autres configs.
Du coup, cela ne fonctionnait plus réellement depuis l’extérieur : les ports NAT n’étaient plus mappés.
La raison : Orange a fait des manips sur ma box (je dois passer à la fibre prochainement), je suppose qu’un tech est venu « voir » la config qu’il y avait dessus et qu’il a fait une erreur de manip en supprimant mes NAT.
Bref, pas content d’avoir eu ce problème et je crois qu’Orange va m’entendre…
