Nom : Libre speed
Langages utilisés : PHP, JavaScript
Démon : non
Dépendances : Oui
Payant : non
Le plugin permet de mesurer et surveiller les performances réseau directement depuis Jeedom en s’appuyant sur le client officiel LibreSpeed CLI.
Il permet de mesurer :
- le débit descendant ;
- le débit montant ;
- le ping ;
- le jitter ;
- la perte de paquets ;
- le serveur utilisé ;
- le fournisseur d’accès ;
- l’adresse IP utilisée ;
- un score global de qualité de connexion.
Le plugin utilise directement le binaire Go de LibreSpeed adapté à l’architecture de la machine.
Il prend en charge :
- les serveurs publics LibreSpeed ;
- les listes de serveurs personnalisées ;
- les serveurs LibreSpeed auto-hébergés ;
- IPv4 et IPv6 ;
- le choix de l’interface réseau ;
- les tests manuels ou planifiés par cron ;
- l’historisation des mesures dans Jeedom ;
- l’utilisation des résultats dans les scénarios.
Chaque équipement peut représenter une cible de test différente, par exemple :
- connexion Internet principale ;
- connexion IPv6 ;
- interface Ethernet ou Wi-Fi ;
- serveur LibreSpeed local pour tester le LAN ; ( necessite un serveur LibreSpeed sur le réseau)
- serveur distant privé ou VPN.
Le plugin intègre également un calcul de score permettant d’obtenir rapidement une indication globale sur la qualité de la connexion à partir du débit, de la latence, du jitter et de la perte de paquets.
L’objectif est de disposer dans Jeedom d’un outil simple de mesure, suivi et diagnostic réseau, aussi bien pour Internet que pour le réseau local.
Liens
- Documentation : LibreSpeed | Zyg0m4t1k — Jeedom Plugins
- Changelog : Changelog | Zyg0m4t1k — Jeedom Plugins
Pour toute question, merci d’ouvrir un sujet dédié afin de garder ce fil lisible.
