normalement le plugin teste la mémoire qu’il utilise et si > 100 Mo il redémarre les deamons qui seuls peuvent consommer de la mémoire.
La mémoire utilisée est affichée dans les logs des 2 démons _dem et _Tuya dans
70159|[2024-05-17 06:18:22] DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :53583 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
70160|[2024-05-17 06:18:22] DEBUG :
Enfin, j’ai comme toi du Tuya et du Ewlink, la mémoire augmente légèrement mais pas à ce point.
J’ai réactivé tous mes plugins et redémarré hier soir. Je vais surveillé le log. Je suppose qu’il faut activer le debug. Qu’est ce que tu entends para tagué ?
root@jeedom:/home/jeedom# tail -F /var/www/html/log/wifilightV2_tuya | grep -e 'Memory used :'
[2024-05-17 12:34:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8645 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:34:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8707 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:35:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8752 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:35:59][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8805 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:36:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8867 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:37:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8912 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:37:38][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :8965 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:38:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :9028 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:38:44][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :9072 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:39:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :3742 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:39:50][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :3796 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:40:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :3861 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2024-05-17 12:40:56][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :3919 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Je vais attendre 2 à 3 jours et je ferais un retour.
Suite au redémarrage de jeedom le 17 mai, l’occupation mémoire de wifilight n’est pas reproductible. On visualise bien la différence de pente. J’oriente mes recherches sur les plugins avec Python 3.
Mon Jeedom avait certainement un problème. Je clôture le post.
