Bonjour a tous,
Je rencontre depuis au moins deux semaines (depuis la creation de mon system jeedom) l’impossibilité de lié mon compte market jeedom a mon serveur
J’ai l’erreur suivante:
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Resolving timed out after 15526 milliseconds
Du coup, impossible d’aller plus loin dans la conf domotique du serveur.
Avez vous une idee ? pour faire remonter les plugins sur mon jeedom ?
Mips
2
Ta box ne peut pas résoudre l’adresse, soit tu n’as pas accès à internet, soit tu as un problème dns ou …
dur à dire sans plus d’info.
Merci pour ta reponse rapide,
En gros, je prepare mon jeedom avec une connection 4G via un routeur wifi (+sim 4g)
Penses tu que c’est ma connection qui fait defaut ?
Pourtant j’ai bien internet, je peux mettre a jour le jeedom ect…
Mips
4
Utilise tu le dns jeedom ?
Il y a une case à cocher pour ceux sur modem 4g dans la config réseau il me semble
Non du tout,
je vais de suite chercher l’option a cocher dans ce cas
Case coché, reboot du jeedom = meme probleme.
