je viens de réceptionner un Levoit Core 200S et ait installé le plugin (stable puis beta) Vesync de Domoflow1.
Je récupère bien via la synchronisation mon purificateur, son état mais ne peux pas agir dessus.
La moindre action est « actée » par le widget, non exécutée sur le purificateur et le widget reprend l’état (correct) de l’appareil au passage cron suivant.
Alors, en réinstallant le plugin beta j’ai du mieux :
Cadenas, ventilation niveau 0 1 2, minuteur : OK
Veilleuse ne fait rien, Ventilation niveau 3 = « dormir » au lieu de pleine puissance, « mode de fonctionnement de l’appareil » sans effet (espéré un contrôle ON/OFF)
exemple pour la ventilation : si je la passe a 3 sur jeedom, l’appareil passe en"nuit" mais si j’actualise le widget j’ai bien une vitesse 3… et un mode « dormir »
L’appli Vesync android fonctionne comme prévu, via Jeedom les problèmes ci-dessus.
J’ai mis en service mon 200S aujourd’hui, avec une maj firmware 1.0.05(2.0.11)
Veilleuse, j’ai vu le problème. C’est corrigé.
Ventilation 3 également corrigé.
« Mode de fonctionnement » ? Tu veux dire « Appareil activé » « Appareil ON » « Appareil OFF » ou « ON » « OFF » ? Beaucoup de façon d’eteindre l’appareil. J’ai vu un problème sur « ON »/« OFF », corrigé.
Sur tous les appareils =>
0 = Auto,
1 = Faible
2 = Moyen
3 = Haut
4 = Dormir
Mais tous les appareils n’ont pas 0=Auto.
Après la màj :
Retire les commandes Veilleuse et Vitesse de ventilation et lance la commande Rafraichir.
après MAJ, suppression de l’objet jeedom/synchro/création
Sur les vitesses, de 1 a 4 OK tel que décrit (pas de mode Auto sur ma machine)
Mode de veilleuse ok (en liste déroulante désormais)
« Mode de fonctionnement » j’entends ce qui est sur le widget, « manuel » ou « dormir » sur mon filtre
le « on »/« off » pour moi c’est la prise/croix dans « Etat de l’appareil »
Ma machine ne retourne pas la qualité de l’air, elle n’est pas équipée du capteur je pense (pas de retour dans l’appli android) ni du mode « auto » qui en découle
j’ai 0 dans les quantités d’air traités et en temps de fonctionnement ce qui parait étonnant.Mais là aussi, pas non plus de remontées prévues dans l’appli android. Je peux m’en débrouiller et masquer moi-même les valeurs dans les commandes jeedom
en pinaillant un peu, une textbox pour le minuteur serait plus pratique que le slider (mais là encore je dois pouvoir m’en débrouiller dans jeedom)
Oui, mais l’info est tout de même sur l’API (à la valeur -1, c’est inutile en effet), tu peux cacher la commande.
Pareil (zéro), c’est une option qui est sur le core 300 que j’ai aussi.
Peut-être qu’un jour ça remontera autre chose que 0, mais j’en doute.
Tu peux cacher ces infos inutiles.
Les commandes sont créées dés lors qu’il y a une valeur.
Oui, dans l’onglet Affichage de la configuration del a commande Lancer le minuteur.
