Bonjour @olive
Je préfère que le problème soit réglé à la source. A la fois pour le respect de notre belle langue, mais surtout car je n’ai pas envie de le refaire à chacune des mises à jour.
Bonne journée.
Voici ce que dit la documentation Jeedom sur les versions beta :
"L’activation des bêtas des plugins est très très risquée et vous INTERDIT TOUT ACCES AU SUPPORT .
> Les versions bêtas sont souvent instables et peuvent causer de nombreux soucis, il ne faut surtout pas les mettre sur un système de production. EN CAS DE SOUCIS, L’EQUIPE JEEDOM NE SERA PAS ET NE POURRA PAS ETRE TENUE POUR RESPONSABLE.
> Cette documentation est volontairement peu detaillée pour que l’opération ne soit pas facile. En effet, être en bêta nécessite des compétences aussi bien en informatique qu’en déchiffrage de logs ou documentation.
Il est donc pour moi hors de question d’installer la version beta d’un plugin qui déclenche des actions en mon absence.
Pour info: tu peux activer l’accès à la beta, installer le plugin en beta, valider
Et ensuite le réinstaller en stable et désactiver l’accès au plugin beta; dès que tout est en stable tu as de nouveau ton accès au support.
Il ne faut pas installer le core en beta (malgré ce qu’il est indiqué sur le market)
il ne faut jamais déinstaller le plugin sinon les équipements seront supprimés, toujours réinstaller par dessus.
Mais faire tout ça pour vérifier deux fautes d’orthographes n’a pas de sens
Hello
Je ne suis pas certain de ça. Sur un autre sujet, il est indiqué que si tu installes un plugin en bêta, la seule solution pour retrouver l’accès au support, est de repartir de 0. De mémoire, il me semble que c’est une réponse de Loïc, mais je ne suis pas sûr.
