levelCmdToggle
Je commence à appréhender jeedom mais je reste grand débutant :slight_smile:
Une fois importé mes lumières depuis jeedore j’ai 3 actions disponible.
Levelon
Leveloff
levelCmdToggle
Si les 2 premières fonctionnent ce ne semble pas le cas de la 3eme.
Savez vous comment le faire fonctionner ?
Merci à tous !
S.
probléme déjà remonté au développeur @Eli en cour de correction
Super ça ne viens pas de moi du coup :smiley:
Merci beaucoup pour ton retour
non dommage :rofl:
En fait les volets on la meme commande, bref j’ai un truc a faire a ce niveau la
Eli
Je viens de pousser une version beta qui devrait corriger ce soucis, dev a l’aveugle sans test… faites moi un retour svp :wink:
Cette version inclue également l’authentification auprès de l’alarme et la correction object VS jeeObject, ca fonction en v3 et v4 en docker php7.0. Il me manque le cas remonté en php7.3 mais je n’ai pas encore fini de faire ma framboise en php7.3
Eli
Je n’ai pas encore activer l’accès distant sur mon Jeedom ^^ je teste ça ce soir :slight_smile:
Merci Eli
la commande Toggle fonctionne !!!
je plussoie ! ça fonctionne pour les lumières
mais je n’ai pas trouvé la commande pour les volets :confused:
toggle pour volets ?? quel interet ?!!?
C’est un intérêt purement académique suite à la remarque de le Eli ^^
a ok en effet voici la liste des commandes de mouvements disponible pour les volets
            "DOWN",
            "UP",
            "STOP",
            "FAVORIT1",
            "FAVORIT2",
            "TOGGLE"
mais la toggle na pas vraiment d’intérêt éventuellemnt sur un bouton sans fil avec visuel sur le volets
Tu oubLi le setposition non ? :smiley:
Par contre je suis curieux. Les favorit1 et 2.
Pour moi ils sont liés à la télécommande.
Je ne les retrouve pas sur tydom.
Il y a moyen de les set dans jeedom ? (même si un setposition xx% ferait le même job)
set position est une commande à part en % (0à100)
sujet en cours de discussion avec @Eli
car justement ça pourrait évité des les programmer avec une télécommande qui a cette fonction
La question du coup c’est les télécommandes sont elles vue de tydom ?
Dans ma compréhension tydom n’est qu’une télécommande de plus en parallèle des existantes.
j arrive a intégrer certaines télécommandes sur mon tydom via ma lifedomus du coup je peux les utilisés sur jeedore
2310
2330
1600
1603
1605
1612
1602
26XX
2700
du coup j’arrive à lancer des actions via des bouton sans fils delta dore sur d’autres matériels que du delta dore
Ça y est je b…
Hmmm pardon :smiley:
Et sinon sans la lifedomus il y a une chance ?
pour le moment je ne pense pas
après mes tests via le script python je confirme qu’on peut enregistrer 2 positions favorites sur les volets avec la commande « recFav »,« FAVORIT1 »/FAVORIT2
et les utiliser avec la commande « positionCmd »,« FAVORIT1 »/FAVORIT2
