Aux normes, je ne sais pas, le code date de 2 ans. Mais letencrypt c’est pas de l’auto-signé…
Le soucis est surtout liée au fait que letsencrypt rejete les domaines free.fr no-Ip.com etc… d’où le fait que j oriente vers l achat d un domaine en .ovh a 2 euro par an afin un domaine valide pour la certification ssl
Perso, chez moi c’est un *ddns.net de chez no-ip fonctionne très bien avec let’sencrypt
Le plus pénible c’est le renouvellement tous les 3 mois…
Tu as de la chance que ce nom de domaine n’ait pas encore atteint les limites imposées par Let’s Encrypt.
Possible, ou alors c’est pas réellement effectif… Jamais eu de problème en tout cas
Tu peux télécharger l’archive du plugin. Et décompresser le tout dans /var/www/html/plugins/letsencrypt
Pour le rendre fonctionnel, il faut changer la ligne 101 de /var/www/html/plugins/letsencrypt
desktop/php/letsencrypt.php
de
foreach (object::all() as $object) {
en
foreach (jeeObject::all() as $object) {
Lors de l’activation, il faut bien renseigner le champs mail
Et ensuite à créer l’objet. ça récupérer la partie de configuration de jeedom…
NB : Perso j’avais déjà tout en place (packages et config apache) mais ça a mis à jour le certificat.
Pour les prochains passant par là, j’ai constaté que sur GitHub @naboleo avait fait la modif.
Le githHub est ici
On peut toujours l’installer a la mano en v4.1 ou ca risque de planter jeedom maintenant ou en version future?
Quelqu’un l’a installé a la mano sur une V4 ?
Je cherche juste a voir la fin de validité de mon certificat (c’est la chose que j’arrive a voir sur homeassistant et qui me retient de le couper !)
perso j’ai un script qui le met à jour tous les mois (même s’il n’a pas expiré !)
donc rien à faire, si ce n’est regardé mes mails si ya une erreur
oui mais du coup, tu laisses ton port 80 ouvert en permanence ?
Si tu as la main sur ton DNS, tu peux utiliser le challenge DNS. Pas de port à ouvrir dans ce cas
qu’est ce que tu appelles avoir la main sur le dns ? j’ai un dns ovh !
challenge DNS kesako, un tuto je suis preneur
Post effacé : le tuto que j’avais indiqué n’est pas en challenge dns.
celui de domo blog, on a besoin du port 80 ouvert !
Ah oui au temps pour moi désolé c’est pas en challenge dns en effet ce tuto…
Pas de soucis, surtout que pour installer mon certificat, je l’avais suivi
Voila un bon tuto pour le challenge DNS sur OVH avec leur API, avec en prime l’utilisation du nom de domaine wildcard
