Le statut de la machine à laver ne change pas, je viens de faire un cycle et elle est toujours en « running » malgré une conso de 0 Watt et arrêté depuis 20 minutes…
Une idée?
Merci d’avance
Une idée?
Merci d’avance
La configuration est bonne. Maintenant il faut regarder du côté de ce que renvoi #[Buanderie][Machine à laver][Puissance)# Notamment les dates de valeur et de collecte
J’ai bien le changement maintenant, j’ai redémaré jeedom et c’est bon
Par contre, n’ayant pas de contacteur de porte, j’ai mis la notification sur « porte fermé » et je la recois toutes les 5min…
Quand je demande la notification sur « machine finie » je n’en recois pas…
Hello, sans capteur de porte tu es en mode lite, qui n’a donc que 2 mode, « runing » et « not running ».
Le mode « not running » correspond en réalité aux actions de « porte fermé » (hérité du mode full), ce qui n’est vraiment pas intuitif en utilisation, c’est pourquoi j’ai fais une petit modif :
j’avais soumis ce correctif a @hbe mais je crois qu’il l’avais zappé (ou alors il n’en veut pas
