Suite à la configuration des volets RTS sous le plugin Volet-Prop, j’ai voulu configuré le plugin gestion de volets. Je rencontre un problème pour l’ouverture de mes volets le matin. Je voudrais qu’ils s’ouvrent à 8h00 mais rien ne se passe. Le soir les volets se ferment bien mais le matin rien à faire. Voici les screenshots si quelqu’un peut m’aider.
Dans ta configuration le volet s’ouvrira a partir de 8h si le soleil se leve apres alors le plugin attendra la levé du soleil.
Si tu veux un horaire fixe utlise plutot le mode planning
La gestion automatique du plugin est par defaut desactivé, il faut l’activer avec la commande du meme nom
Si elle est bien activé quel sont les log de debug
EDIT
Voici un petit screen de mon widget avec les point a regarder
Merci pour ta réponse, chez moi j’ai fait cette configuration et je n’ai pas de souci (mes volets s’ouvrent minimum à 8h et je n’ai pas rempli de condition au délai de lever au lever du jour) seulement contrairement à mes beaux parents je n’ai pas du rts mais je passe par des qubinos.
Concernant ton screen, j’ai bien vérifier que l’état est bien en mode auto comme tu peux le voir ci-dessous :
Je suis en train de faire différents tests par rapport à l’heure mais qui n’est pas concluant pour le moment.
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Jour] valeur : 13:40
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Ratio Vertical] valeur : 0
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Gestion Active] valeur : Nuit
[2021-09-16 13:35:56][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet salon G][Désactiver] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-09-16 13:35:56][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Etat activation] valeur : 0
[2021-09-16 13:35:56][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Gestion Active] valeur : Manuel
[2021-09-16 13:35:57][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Volet salon G][Activer] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-09-16 13:35:57][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Etat activation] valeur : 1
[2021-09-16 13:35:57][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Gestion Active] valeur : Nuit
[2021-09-16 13:40:03][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Ratio Vertical] valeur : 100
[2021-09-16 13:40:03][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Volet salon G][Gestion Active] valeur : Azimut
[2021-09-16 13:35:29][INFO] : [Salon][Volet salon G] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 16/09/2021 13:35:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 16/09/2021 20:31:00
[2021-09-16 13:35:29][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2021-09-16 13:35:29][DEBUG] : [Salon][Volet salon G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:35:29][DEBUG] : [Salon][Volet salon G][Gestion Azimut] : L'azimut 176° est compris entre : 231° et 333° => Faux
[2021-09-16 13:35:29][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : [Salon][Volet salon G] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 16/09/2021 13:40:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 16/09/2021 20:31:00
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2021-09-16 13:35:37][DEBUG] : [Salon][Volet salon G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:35:37][DEBUG] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Position actuelle = 0
[2021-09-16 13:35:37][DEBUG] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2021-09-16 13:35:37][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : La commande #[Salon][Volet salon][Down]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
[2021-09-16 13:35:56][DEBUG] : [Salon][Volet salon G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:35:56][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2021-09-16 13:35:57][DEBUG] : Jour :2021-09-16 13:40:00 > 2021-09-16 13:35:57 > Nuit :2021-09-16 20:31:00
[2021-09-16 13:35:57][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2021-09-16 13:35:57][DEBUG] : [Salon][Volet salon G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:35:57][DEBUG] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Position actuelle = 0
[2021-09-16 13:35:57][DEBUG] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2021-09-16 13:35:57][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Nuit] : La commande #[Salon][Volet salon][Down]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
[2021-09-16 13:36:02][DEBUG] : [Cuisine][Volet porte cuisine G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:37:02][DEBUG] : [Cuisine][Volet porte cuisine G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:38:02][DEBUG] : [Cuisine][Volet porte cuisine G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:39:03][DEBUG] : [Cuisine][Volet porte cuisine G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:40:03][DEBUG] : [Cuisine][Volet porte cuisine G] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-09-16 13:40:03][INFO] : [Salon][Volet salon G][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
Faut que je prenne le temps de regarder de plus pres se comportement car cela m’a surpris au premier abord.
Je pense que c’est un comportement voulue car on ne fait pas les meme action en ete et en hivers et on ne veux pas d’ouverture fermeture.
Le changement de gestion est faite lors d’une action, comme tu n’a pas d’action il reste en nuit.
C’est peut etre se point qui est a changer
Je te confirme c’est ça, j’avais coché la gestion azimut mais je n’avais pas mis d’action d’ouverture, du coup j’ai désactivé la gestion Azimut pour le moment car ils n’ont pas de capteur de température. En tout cas merci pour ton aide et ce plugin idéal.
Oui pour le moment ils veulent surtout baisser la position des volets par rapport à la luminosité dans la pièce, je suis en train de mettre les conditions dans la gestion manuel du plugin avec la valeur de luminosité et les codes condition météo tu trouves ça cohérent ?
