Le plugin eco-2-watt ne renvoie plus l’info TEMPO d’EDF.
Il en est de même pour le plugin RTE ECOWATT TEMPO si on passe par EDF. Il fonctionne si on passe par RTE.
Je suppose que le site EDF a du changer ( ou son API).
Avez-vous des infos la dessus avant que les journées blanches et rouges arrivent?
Tout ceci a déjà été discuté dans plusieurs posts ce week end.
En utilisant community avec les tag comme ci-dessous, on voit très vite les derniers messages sur un plugin et on peut donc facilement trouver l’information
Effectivement, l’API EDF ne fonctionne plus depuis fin août !
Je n’utilise aucun plugin. Node-RED lançait cette requête 2 fois par jour https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO
Et là, bah
Ah la dépendance au net, rien ne dure plus de 18 mois !
Pour la couleur du lendemain, j’utilise la téléinfo. Ainsi pas de dépendance à internet !
J’ai bien un Zlinky_Tic sur mon Linky qui me remonte tout un tas d’informations, mais la couleur du lendemain est depuis toujours désespérément vide.
A l’époque j’avais ouvert un ticket chez EDF mais qui est resté sans réponse.
Ok je comprends, mais si l’information n’est pas présente sur le Linky, il ne peut pas la deviner.
Je serai d’ailleurs curieux de savoir si des utilisateurs de Linky et de l’offre Tempo d’EDF ont cette information qui remonte, car chez moi c’est vide à ce niveau.
Les infos affichées par le Linky et que tu récupères avec le Zlinky_Tic.
Ah, mais c’est trop technique pour eux ! Il faut plutôt demander à Enedis.
Perso, j’ai dû assister le type qui est venu me changer le compteur par un Linky pour câbler correctement les fils de la téléinfo. Il était incapable de m’indiquer le mode par défaut du Linky et ne connaissait pas la différence entre les modes historique " et standard.
Cela n’a rien à voir, je suis en mode « historique ».
La couleur de DEMAIN est seulement disponible la nuit entre 20h et 6h avec les codes « ROUG », « BLAN » et pour le bleu je ne sais plus si c’est « BLEU » ou « ---- »
Le reste du temps en journée entre 6h et 20h, la couleur de DEMAIN affiche « ---- »
J’envoie un SMS à 20h05 aux membres de la famille pour les prévenir de la couleur du lendemain et aussi un autre SMS le lendemain à 6h05 pour leur rappeler la couleur du jour, et seulement pour les jours ROUGE.
Cette solution est robuste, mais l’information arrive un peu tardivement par rapport aux sources internet
11h pour EDF
Et encore plus tôt dans la matinée pour RTE.
Après, avec l’habitude, on devine plus ou moins la couleur de DEMAIN en fonction de la température extérieure.
Sinon, l’alternative serait de coder la formule de RTE pour avoir l’info en avance.
Merci pour ton retour et ces précisions que j’ignorais.
Je tacherai d’être attentif pendant ce créneau horaire lors des prochains changements de couleur.
Comme tu le soulignes, l’information arrive un peu tard.
L’essentiel étant que la notion HP ou HC et leurs couleurs associées remontent bien le moment venu pour piloter correctement les équipements.
Après pour la prévention, les différents plugins font le job en général.
Merci pour ta réponse
L’information BLEU pour la couleur du lendemain ?
Ou des ------ comme le suppose @Domatizer ?
Par acquis de conscience j’ai vérifié ce soir à 20h50 et l’information « couleur du lendemain » (qui sera bleu) n’affiche que des ------
Je vais devoir attendre un jour blanc ou rouge pour savoir si mon Linky fonctionne correctement ou non.
