OK merci.
Juste une question : les modules Sonoff fonctionnent sur Deconz ?
Inclusion OK pour un capteur de température, mais NOK pour un interrupteur.
A mon avis, c’est normal.
Le capteur de température est bien zigbee mais il me semble que l’interrupteur est wifi pas zigbee, il faut vérifier.
il s’agit bien d’un interrupteur Zigbee le SNZB-01.
Lors de l’inclusion le plugin Deconz ne le voit pas.
Par contre, l’installation de Deconz (et de Phoscon, j’ai l’impression) a mis le bazar sur mon plugin Zigbee dont le démon ne démarre plus (idem pour mon plugin RFXCom)… grrrr !!!
Ok je ne pensais pas à ce produit, effectivement, celui-cl est zigbee.
Quelle est ta config?
As-tu installé les 2 plugins?
Si oui, arrête le démon zigbee avant de relancer le démon deconz.
Enfin, ça dépend ce que tu veux utiliser comme plugin. Si c’est le zigbee, il faut arrêter le démon deconz.
Je suis reparti sur un ancien Backup de Jeedom car il était impossible de relancer le démon de Zigbee (même si le démon de Deconz était stoppé et même si Deconz était inactif).
Le log indiquait :
*[2020-12-25 12:15:39][ERROR] : Couldn't start application*
*[2020-12-25 12:15:39][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : module 'serial' has no attribute 'PARITY_NONE'*
En fait, j’avais en idée de tester les modules sur les deux plugins et voir lequel des deux me semblait le plus stable…
Il ne faut pas le faire comme ça mais sur 2 machines différentes. C’est ce que j’ai fait.
De ce que j’ai pu voir, il marche bien sauf que les spécialistes que sont @Yves19 et @HugoVal11 n’en recommandent pas l’usage à cause d’un manque rédhibitoire, l’absence de gestion des retours d’état des équipements ZLL (essentiellement les lampes).
Je t’avoue ne pas avoir tout compris…
Qd tu parles de 2 machines, tu veux dire que tu as 2 PI chacun équipé d’une ConbeeII ?
En fait mon problème est la perte des modules de façon fréquente. On a l’impression que le système dans l’ensemble (sans savoir qui pose problème) n’est pas vraiment stable.
En fait, j’ai 2 miniPC, un en prod l’autre pour les essais. Mais un RPI3 peut très bien faire l’affaire pour les essais.
Et effectivement, j’ai 2 Conbee que je peux intervertir sur les 2 machines. Ce n’est pas que pour les tests mais aussi du backup.
Si tu as des pertes fréquentes, il faut peut-être d’abord contrôler ta config.
Peux-tu envoyer la page santé et la config de Deconz ainsi que la page phoscon de la gateway?
Pour le moment , j’ai viré Deconz et je ne sais pas comment accéder à Phoscon.
Est-ce que le plugin Zigbee permet de fournir ces infos ?
Si tu as viré Deconz, ce n’est plus possible d’accéder à Phoscon si tu as installé zigbee.
Envoie la page de config de zigbee.
Attention, je n’ai jamais dis que je ne le recommandais pas, et Yves non plus a mon avis. Si quelqu’un n’a pas besoin du retour d’état par exemple, il peut le tester.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, sachant que l’un est en beta donc j’espère bien qu’il va évoluer plus vite que l’autre.
On en préfère un, mais on ne fait pas de l’anti pub pour l’autre.
Pour être honnête l’un ou l’autre cela m’est égal, ce que je cherche c’est que cela fonctionne.
Maintenant que j’ai acheté les 2 plugins je n’ai pas vraiment de préférence… ![]()
Par contre, je n’ai pas compris lequel des deux ne fournissait pas de retour d’état.
Ci-dessous la config. Zigbee :
Ce n’est pas ce que j’ai dit. @Yves19 disait que sans retour d’état ZLL ce plugin était incomplet en l’état.
Après, j’espère bien qu’il progressera de part sa simplicité et ses avantages (universalité entre autres).
Ça dépend l’usage qu’on veut en faire.
J’ai mis la conf. que tu proposes. Je teste et reviens te dire ce que cela donne.
Je ne suis pas sûr que le changement de canal puisse se faire depuis le plugin, il faudrait demander.
De toutes façons, tu t’en apercevras rapiidement
Ah ! Et comment je vais m’en rendre compte ?
Essaie déjà d’inclure tes équipements, tu verras si ça marche
Les équipements qui fonctionnaient, les boutons principalement, semblent toujours fonctionner.
Je vais essayer de ré-inclure mes capteurs de T° et mes capteurs de mvt et on verra…
Tu ne m’avais pas dit que le démon ne démarrait plus?
