Le problème a déjà été évoqué ici mais la solution semble ne pas marcher !
Le compteur est bien détecté selon « info modem ».
J’ai modifié le numéro de compteur est l’ai replacé par le nouveau (celui qui est inscrit sur le compteur linky). Mais je n’ai aucune info qui remonte.
D’ailleurs aucun nouveau compteur n’a été crée.
Quand le clique sur le compteur puis sur santé, la page reste vierge.
J’ai tenté de relancer les dépendances et le daemon.
Ok, ton linky est en mode standard ou historique?. Pour le voir, aller sur le linky et appuyer plusieurs fois sur le + jusqu’à l’affichage de « TIC … » les points de suspension seront soit standard soit historique.
Si tu as standard alors aller dans le plugin et appuyer sur le + à côté de configuration avancée puis cocher la case pour dire que c’est un compteur linky.
Je crois qu’il y a déjà eu qq1 qui avait sa sortie teleinfo du compteur qui ne fonctionnait pas. Pourrais tu mesurer la tension sur les bornes du linky? Tu devrais trouver entre 6 et 13v
Merci pour ces précieuses informations. Tout ça n’a pas l’air simple et dépasse mes compétences.
Seule la lumière verte est allumée en continue (l’autre diode reste éteinte).
C’est l’installateur du linky qui m’a rebranché le module. Je ne peux pas ouvrir le linky, il y a scellé qui bloque l’ouverture du capot.
Bonsoir ,
Tu peux le couper le plomb car c’est ce qui donne accès aux branchement électrique qui part au tableau et aussi aux contacts I1,I2 C1etC2 donc coté client comme dis par @Noyax37
Sur mon Linky, les branchements sont cachés sous le couvercle du haut, qui lui ne devrait pas être plombé!
En haut à gauche le contact heures creuses, à droite les bornes téléinfo.
Des fois je comprends pas les remarques !
J’étais justement admiratif de tes connaissances !
Bref,
J’ai fait sauté le scellé et je vois que les fils sont branchés sur C1 et C2. Ah ces sous-traitant…
J’ai rebranché sur I2 et I1 et immédiatement le nouveau compteur est trouvé par le plugin.
Cool ! On avance !
Je suis donc l’information donnée par le lien de mon premier post : je copie l’ID du nouveau compteur. Je le supprime puis je colle l’ID sur l’ancien compteur (pour ne pas perdre les données).
Je relance le daemon mais il me semble que j’ai toujours rien.
Je vérifie demain pour voir si j’ai des stats qui remontent.
