Bonjour ,
J’ai installé solcast dimanche , j’ai suivi la documentation en créant un compte
j’ai saisie l’id et l’api key mes les données reste à 0 depuis.
j’ai vérifié et refait des copier coller de l’id et api mais même soucis
Toutes les mise à jour son faite du coté de jeedom .
Tu devrais coller ta config de l’équipement qu’on puisse voir.
Suggestion bête, vérifies bien que le copié collé ne te met pas un espace au début ou à la fin de l’id et/ou clé api
Passe les logs en debug, sauve et reviens poster les logs après 13h45 quand le cron aura tourné.
Quand tu dis que ça reste à zéro. Quoi ? Prévisions, production ? Si tu peux envoyer quelques captures d’écran comme l’indique @rennais35000, ça aidera à comprendre en complément des logs.
Je n’ai pas regardé cette partie là car en principe sur mobile il faut des widget vraiment très light/simple et ça ne correspond pas tellement au cahier des charges.
Tu n’utilises pas une application … style JeedomConnect (qui permet d’afficher un webview et donc d’avoir ça dans l’application mobile) ?
Jeemate sais peut-être aussi faire mais je ne connais pas vraiment.
Edit : alors et ces données, elles sont arrivées finalement ?
petit retour c’est bon j’ai bien toutes les commandes , encore merci
j’ai une donnée sur ma production qui apparait en négatif -594
pourtant si je regarde mon historique du module shelly , il n’set jamais en négatif.
ci joint des imprimes écrans + log
C’est le classique « la commande n’est surement pas un index » et ça se confirme avec tes captures.
Il s’agit d’une puissance et il faut absolument un index comme indiqué dans la doc
