J’ai un souci avec la récupération de la consommation horaire. Normalement, elle se fait au pas de une demi-heure, ce que confirme l’affichage des données sur mon compte Enedis =>
Par contre, côté Jeedom mes données sont au pas d’1 heure =>
Savez-vous ce qu’il faut faire pour les avoir au pas de une demi-heure ?
Merci d’avance !
Si tu as la possibilité de transmettre les logs de demain en debug histoire de visualiser ce que le plugin reçoit concrètement ?
Sinon dans certains cas cela vient bien de chez Enedis :
Salut @Garnoulle62 & @jpty ,
Je viens de tomber là-dessus dans la documentation datahub Enedis :
Le client doit activer l’enregistrement et la collecte de sa courbe de consommation au pas 30 minutes dans son espace client Enedis. Une fois activée, une représentation de cette courbe est disponible dans son espace client.
Le pas sur lequel la moyenne de puissance est mesurée est renseigné par le paramètre interval_length, qui peut prendre les valeurs suivantes :
PT10M : Pas de 10 minutes,
PT3…
L’enregistrement et la collecte des données horaires sont bien actives sur ton compte client Enedis ?
L’enregistrement et la collecte des données horaires sont bien actifs sur mon compte client Enedis =>
Je ne me rappelle pas qu’on peut sélectionner le pas quand on active l’enregistrement et la collecte ?
J’envoie les logs en debug demain !
Tu peux aussi vérifier que le lissage de l’historique de la commande consommation horaire soit bien sur Aucun en attendant les logs :
J’ai parlé trop vite et j’ai confondu avec l’affichage de la courbe de l’historique … Effectivement, le mode de lissage était sur « Moyenne ». Cela devrait mieux fonctionner maintenant ! Merci !
system
A fermé ce sujet ()
Août 3, 2022, 3:58
7
