Lors de la configuration du plugin Jeedore, visiblement les dépendances ne s’installent pas.
Mon Jeedom est installé sous Synology Container Manager avec Mcvlan et l’IP de Jeedom est 192.168.10.240. Je n’ai aucun problème pour connecter Jeedom en http sur cette adresse.
J’ai renseigné les paramètres de ma Tydom (IP 192.168.10.140 MAC Address et mot de passe; les mêmes paramètres marchent parfaitement sur mon appli téléphone portable) et j’ai renseigné les paramètres suivant pour Jeedom:
Réseau Local - IP Jeedom 192.168.10.240 - Port Jeedom 80
Le log en Debug dit :
[2024-12-05 11:05:02] ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
[2024-12-05 11:10:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-12-05 11:10:02] DEBUG : Launching daemon: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server --pid /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
Merci pour votre aide
**Informations Jeedom**
Jeedom sous Synology Container Manager (Docker) avec Macvlan. IP Jeedom = 192.16810.240```
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeDore
Version : 2020-04-19 18:19:54 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-12-05 11:10:02)
Après mise en place manuellement (sous Root) des dépendances (qui étaient déjà dans le répertoire html/plugins/jeedore/ressources, le deamon ne se lance toujours pas. Le log deamon donne:
2/05/2024 14:45:02 - Hello DeltaDore! <3
12/05/2024 14:45:02 - Unix 4.4.302.0
12/05/2024 14:45:02 - pid: 5281
12/05/2024 14:45:02 - pidFilename: /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
12/05/2024 14:45:02 - Starting with 5281
12/05/2024 14:45:02 - MAC address is not complete
J’ai re-rempli la rubrique MAC Adress de la Tydom box (en ayant vérifié sur son étiquette) dans la partie configuration, mais ça ne donne pas plus de résultat. J’ai essayé sans mettre de port 80 pour l’accès à Jeedom mais ça ne change rien.
Autre idée du bug ?
Merci pour les conseils
Audio
J’ai trouvé la solution au deamon qui ne démarre pas:
le champ Address MAC doit être rempli sans : entre les groupes de lettres/chiffres. Avec une MAC Adress écrite 001A250154DF (et non 00:1A:25:01:54:DF) le deamon se lance tout de suite.
Audio
