Je n’arrive pas à installer les dépendances ZigbeeLinker.
A chaque fois ca plante.
Je suis sur une Raspi 1 B+.
Je précise que le premier problème était que nodejs était déprecated, j’ai pu l’installé avec linux-armv6l
J’ai bien moins d’erreur dans le log mais malheureusement la dépendance ne s’installe pas quand même.
Voici le log que j’ai :
0000|#######################################################
0001|# INSTALL : Zigbee2mqtt #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0006|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0007|Reading package lists...
0008|#######################################################
0009|##### Install or update Git
0010|Reading package lists...
0011|Building dependency tree...
0012|Reading state information...
0013|g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
0014|gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
0015|git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0016|make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0017|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 156 not upgraded.
0018|#######################################################
0019|##### Install or update NodeJs
0020|./install_nodejs.sh: line 9: [: 6.: integer expression expected
0021|NodeJs 6. already installed : Nothing to do !
0022|#######################################################
0023|# INSTALLING : Mosquitto (server) #
0024|#######################################################
0025|Reading package lists...
0026|Building dependency tree...
0027|Reading state information...
0028|mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
0029|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 156 not upgraded.
0030|#######################################################
0031|# INSTALLING : Mosquitto for Php #
0032|#######################################################
0033|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0034|#######################################################
0035|##### Install Socat
0036|Socat is already installed, nothing to do
0037|#######################################################
0038|##### Install yaml php and restart apache
0039|Yaml is already installed, nothing to do
0040|#######################################################
0041|##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
0042|#######################################################
0043|##### Repare Zigbee2MQTT
0044|npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
0045|## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
0046|#######################################################
0047|##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
0048|Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
0049|fatal: the remote end hung up unexpectedly
0050|fatal: early EOF
0051|fatal: index-pack failed
Avez-vous une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
