J’ai installé le plugin Sensibosky, et je voudrais l’utiliser avec le module Sensibo Air.
Au niveau du plugin Senibosky, la climatisation reconnu par le Sensibo Air, est reconnu.
Tous actions sur la climatisation ou au niveau de l’application Sensibo sur android, est bien vu par le plugin.
Mais tous les actions ( On, Off, réglage du mode ou de la témperation) depuis jeedom, ne fonctionne pas…
Est-ce que le plugin Sensibosky fonctionne avec le module Sensibo Air ?
Comment puis-je aider pour faire fonctionne le plugin Sensibosky avec le module Sensibo Air ?
N’étant pas très présent à cette période, je n’ai pas vu ce message.
Est-ce que ton problème est toujours d’actualité ?
Aurais-tu la possibilité de mettre ici les logs en debug?
